мигает брелок+фары
@allhimik,Я тоже считаю что в наших машинах глюки могут возникать либо влага,либо статическое электричество. Спасибо за фото ,но как правило механическая очистка от окисления к сожалению не приводит к избавлению от проблемы. Микросхема вымирает частично,и функционал брелка теряется. (Сталкиваюсь часто с брелками шлагбаумов ) Может если глючит уже давно, заказать новый... Микросхему паять дороже.
Если не сильно окислился, то можно попробовать, можно так же постирать в ультразвуковой ванне, в своё время востанавливал сотовые (утопленнники), можно даже женщине почистить в домашних условиях не прибегая к затратам, всё что для этого нужно есть дома, мистер мускул синий для чистки стёкол, старая зубная щётка, и фен для для сушки волос, нанести средство на плату и щёткой хорошенько почистить, можно несколько раз, затем просушить феном и всё, можно собирать. Забыл добавить, батарейку обязательно снять на время чистки, так как все проблемы как раз от неё, влага и постоянное напряжение и медные проводники как раз и образуют окисел, приводящий к замыканию дорожек и даже к отгниванию.
@allhimik, Кулибин :ay:
,поменяла батарейку ничего не изменилось. попробовала закрыть новым брелком(второй в комплекте),все нормально
Есть ещё пара причин, это попадание мусора между кнопкой и корпусом и попадание липкой жидкости (чай, кофе и т д) на кнопки, в следствии чего кнопка при отпускании не отходит, это как вариант.
Судя по первому сообщению топикстартера, сигнализация начинает глючить, во время когда машина стоит на сигнализации! То есть 95% причина не в брелоке, а именно в самом блоке управления сигнализацией. Помните бюджетная машина - бюджетная сигналка! Причина отсырел блок :df:. Топикстартер проживает в Питере, а там априори высокая влажность. Я сталкивался с пару раз с глюками  :bm: сигналки - лечение простое.
Снять машину с сигналки и пару дней не пользовать, просто закрывать с ключа, это первое. Второе и самое главное качественно просушить салон. Для сушки пользуем штатную печку, то есть положение температуры только в максимальную красную зону, ну и обороты печки повыше. В салоне будет откровенно жарко - приоткрываем задние стекла на 3-4 мм, снимаем дубленки, кофты и тд.
ИМНО не менее 3-4 часов откровенной Африки в салоне просушит все под панелью. Ну и до кучи, можно снять коврики - напольной покрытие тоже неплохо подсохнет.
Зачем же так изгалятся,достаточно тепловентилятор поставить в машину
Евгений, в крупных городах дотянуть 220 v до автомобиля задача очень и очень сложная :bm:.
Машины живут на улице, и не всегда у своего подъезда (приходиться парковаться где получиться в радиусе 100-200 метров от своего дома :bm:) Те же яйца, только вид с боку, когда паруешься на работе.
ИМНО когда машина нужна постоянно, проще перетерпеть временные неудобства, чем иметь проблему с глюками. И закон Мерфи никто не отменял - заглючит в самый неподходящий момент.
Да уж не жизнь,а каторга...тото у нас машина в гараже,если у дома то прям под окном....)))и самое главное нет пробок и проблем с парковкой...
