мигает брелок+фары
Добрый день.Подскажите в чем может быть дело.Закрыла машину как обычно через брелок,через пару часов начали мигать габариты+ лампы на зеркалах,подошла к машине ,машина почему то открыта,т.е замки на дверях,мигает и слышится как будто брелком переключают,такой же звук,на брелок реагирует,но потом тоже самое. лампачка на брелке горит красным цветом,и лампочка в машине с левой стороны руля,как я понимаю сигнализация тоже мигает но часто,это причем двери закрыты.Завела машину,после чего нормально закрыла,но уже другим брелком,пока не мигает.Заранее спасибо.
Первая возможная причина просто влага на блоке сигнализации,просушить машину. Если не было попытки что либо украсть у вас. Уточните ещё какая у вас сигналка, штатная или другая?
сигнализация штатная.
Посмотрите пока, если не будет повторяться то ничего страшного, просушите по возможности авто и брелки.
спасибо за совет.ну если что буду писать,без вас никуда :ah:
ну ситуация повторилась.открыла старым брелком все нормально,как закрывать пошел сбой,красная лампочка на брелке опять замигала,поменяла батарейку ничего не изменилось. попробовала закрыть новым брелком(второй в комплекте),все нормально.машину посмотрели все сухо,и контакты нормальные.может быть проблема в брелке раньше он тоже глючил,мог не реагировать вообще,даже сигнала не было.
Скорее всего проблема в плате брелка, осмотрите на непропай или трещину в пайке. Так осмотрите механизм самой кнопки закрытия на плате,
Больше им не пользуйся. Если нужен второй, закажи новый.
Влага попала на плату брелока, нужно разобрать и прочистить контактные дорожки кнопок, можно просто ластиком почистить, и посмотреть на предмет окисла (белый налёт) на деталях, может ещё где подкорачивает.
