s7ason4egg Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 В 14.01.2015 в 12:27, ЧУДОТВОРЕЦ сказал: там оживлённое движение(где машина стоит) я сам себя там не слышу но по моему всё тихо(ни каких звуков ни огоньков)дополнительную массу пробовали подкинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 @s7ason4egg, Молодец, но на Эмках проблема чаще по плюсу, а не минусу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 В 16.01.2015 в 11:07, pavel43rus сказал: @s7ason4egg, Молодец, но на Эмках проблема чаще по плюсу, а не минусу.Вроде озвучил эту проблему но что то пропал человек с проблемой... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЧУДОТВОРЕЦ Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 всё завелось ура батарея совсем умерла новую вставил и с полтычка я вот не помню над одометром большие буквы(P R N D) должны мигать? вроде до этого горели постоянно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 В 18.01.2015 в 06:46, ЧУДОТВОРЕЦ сказал: всё завелось ура батарея совсем умерла новую вставил и с полтычка я вот не помню над одометром большие буквы(P R N D) должны мигать? вроде до этого горели постоянно.как тогда ты прикуривал?интересно??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 22 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 HELP не заводится машина, завел с брелка (АЗ), минут через 5 подошел к машине, сел - вставил ключ, снял ручник переключил на заднюю передачу и начал трогаться, тут же машина глохнет через 20 см движения и все, заводишь - пыхтит, но не заводится, при нажатии на педаль газа - заводится и газует, но при отпускании педали газа - глохнет тут же.... ЗЫ насос жужжит... да и если бы топливо не подавалось, то и с педалью газа не заводилась бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 в общем чистка РХХ ничего не дало (была черная сажа на штоке), буду на ночь в теплый бокс ставить, может конденсат просто где то образовался.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В общем в продолжении эпопеи по запуску двигателя, заехал (довезли на тросе) к знакомым на СТО , и к сожалению выяснилось, что их сканер и универсальный протокол OBD2 у них не хочет работать на Emgrande (готового протокола разумеется нет). В итоге мучали машину как попало, подключали отключали тачики и т.д. (ELM327 ошибок никаких не выдавал на тот момент, кроме "шасси", но это на ABS ошибка какая то выскакивает частенько у многих) в общем все датчики работают как и регулятор (кстати если регулятор открутить то машина заводится, но сильно троит). и под конец решили проверить как будет работать на другом бензине (ставили даже новые свечи, они стали тут же черные), ну и с другим бензином работа не изменилась, так же без подгазовки не заводится и без троения не работает.в общем было принято решение везти к официалам, вывезли из бокса и решил проверить еще раз на ошибки (раз в 10 наверно), вдруг что вылезло и вот чудо (если слово чудо можно применить) появилась ошибка с красным значком (типа опасность) с кодом P0016 (правда написано в торке - проблема трансмиссия) но набрав в интернете было обнаружено описание "Ошибка Положений колен вала и распредвалов" в общем такое предложение было и до ошибки, что цепь перескочила, но лезть не стали, так как метки не известны, и все же было принято решение, пусть делают официалы. в общем похоже перескочила цепь ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Погуглил. Вот что получил. Ошибка Р0016 сигнализирует водителю о том, что в положении валов появилось несоответствиеОшибка P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 24 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В 24.01.2015 в 13:08, FAnL сказал: Погуглил. Вот что получил. Ошибка Р0016 сигнализирует водителю о том, что в положении валов появилось несоответствиеОшибка P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A".вот я и говорю, не соответствие, значит либо датчик накрылся и некорректно отправляет на мозги данные и двигатель не дает запустить регулятором, либо цепь перескочила и клапана работают не равномерно (что более правдоподобно, так как двигатель троит) тем более мастер не раз говорил больше похоже, что цепь перескочила, но как проверить сейчас незнает, так как метки не известны и в каких положениях быть должны, нужно разбираться, но все же приняли решение везти к официалам, у них по эмграндам опыта больше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
