Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
У меня двигун 1.5 бывает такое,а если кручу более 5-6 сек у меня выпадает  ошибка/умирает тахометр(ошибка коленвала) в сервисе устранить не могут,но и я по этому поводу не заморачиваюсь,бывает но не каждый же день.Заметил тоже после хороших прогазовок бывает,у нас еще может быть загоны системы CVVT (система изменения фаз газораспределения)
  • Ответов 472
Была у меня в своё время карб. Волга, (если можно сравнивать, но там бензин и тут бензин) практически всегда , если после поездки остановится и завести машину сразу всё отлично, если дать (засекал не раз) постоять от 5 до 20 мин, долго крутит стартер если больше 30 - 40 мин всё заводится без проблем, долго я выяснял проблему - всё оказалось в испаряемости бензина, в итоге - установив доп. прокладку под карб. ( лишняя теплоизоляция) проблема практически ушла, читал что бензин бывает летний и зимний и у них разная тем. кипения, так вот , а у наших движков ( инжекторных ) тоже возможно образование паровых пробок или что то в этом роде, да и с адсорбером это тоже может связано как то ?
Я бы с карбюраторными не сравнивал, у нас электробензонасос.
А вот задумка мозгов может быть из-за датчика на впуске(ДАДиТ), на ходу температура +20-40 °С, когда машина постоит, датчик нагреется до +60-80°С от горячего мотора.
Как вариант возможно,но тогда почему очень редко, а паровые пробки не исключены в топл. системе из за некач.бензина?
У Сереги этот датчик был не затянут, машина то летала, то ползала.
Спасибо Павел за подсказку, нужно глянуть, да если бы показали его точное месторасположение было бы совсем замечательно!
Где расположен я тебе подскажу, но вряд ли у тебя с ним проблема http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7271-reshenie-problemy-obschimi-usiliiami/page-9?do=findComment&comment=216831
Спасибо! Согласен, вряд ли в нём проблема или её вообще нет, но я всё таки гляну, совсем забыл у меня же книжка есть,а я вопросы такие задаю,эффект Доплера не иначе как ,с моими мозгами !
К сожалению, но в книжке вроде как датчиков нет. Володя это из английского варианта. Может и ошибаюсь. :ah:
