Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 25 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Еще вопрос, кто менял РХХ на нивовский, в факе написано, что считать с лева...а в каком положении на разъем смотреть? просто насколько знаю работу шаговика, если поменять начала и концы обмоток, то и направление вращения изменится... Я менял и описывал. Если включить логику то слева на право считается от положения включенного разъема(отсоединил разъем смотришь на него сверху и считаешь слева на право, стоять надо со стороны правого переднего крыла по ходу автомобиля). Там стоят цветные провода, порядок я не помню по цвету. А так на МК 1-2-3-4 а нивы-шеви 1-4-2-3 ставишь 4 на место 2, а 2 и 3 сдвигаешь на место 3 и 4 соответственно. Все гениально просто. Только не забудь переставить клапан от МК на нивовский-шеви или десяточный, и резиновое кольцо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tymon Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 большое спасибо за помощь, но чувствую прийдется ехать на диагностику, после установки РХХ от нивы высветился чек...хотя все сделали правильно и 100% ничего не замкнули. Обидно, что машинка пробежала уже 154 тыс. и без особых проблем...и тут из-за замены простенького шаговика такие проблемы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Не пробовал скинуть клемы аккомулятора, что б обнулить мозги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tymon Опубликовано 27 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 пробовал, но не на долго. где-то читал, что нужно снимать на час... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tymon Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 Все, наконец то заработало, продавцы согласились поменять регулятор, сегодня поставил и все ок! так что без каких либо переделок можно ставить рхх от chery 480ЕЕ 1008052, стоит у нас 104грн. И еще, может кому пригодится, шток рхх можно двигать собрав простенькую схемку, кнопкой(переключателем) S1 - выбираете направление движения штока (контакты 1 и 4 - шток выдвигется, контакты 2 и 3 - задвигается), кнопка S2(без фиксации)-при каждом нажатии-отпускании которой шток делает "один" шаг. И не забывайте отключать питание от схемки если не делаете никаких манипуляций со штоком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Chery 480EE-1008052 Регулятор холостого хода 480 руб.http://www.exist.ru/Img.axd?Key=1511/A5CDC9FE_1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8 И что вообще без переделок? Поставили и поехал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Chery 480EE-1008052И что вообще без переделок? Поставили и поехал?Да, на мармулетовские КХХ уже менялись в СК и МК без переделок http://forum.geely-club.com.ua/viewtopic.php?p=282358#p282358 (СК-шные - разбрасаны по форумам). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Тогда добавляю в каталог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 Chery 480EE-1008052 Регулятор холостого хода 480 руб.http://www.exist.ru/Img.axd?Key=1511/A5CDC9FE_1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8 И что вообще без переделок? Поставили и поехал? Знакомый пробовал ставить на МК этот датчик, без переделки он не подошел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tymon Опубликовано 1 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 я поставил без переделок и все работает, в отличии от нивовского, не понятно, но факт.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
