ещё про обороты
deff
У меня на бортовом компьютере есть такой параметр как открытие дроссельной  заслонки. вроде тоже показывает 9%. Не знаю можно ли верить БК. Кто нибудь по БК смотрел у себя дросельную заслонку? этот параметр вообще БК определяет? И какие должны быть значения и как должны измеряться при нажатии на акселератор. БК RI-500
Этот параметр БК получает из ЭБУ, а тот - от потенциометра ДПДЗ. У меня тоже показывал 9, я его снизил до 8 ограничительным винтом на секторе ДЗ, ктр трогать не рекомендуется. Нуля тут быть не может, полагаю.
У меня показывает ноль в "положение дросельной заслонки" завтрочко сфоткаю и выложу...
Не нужно мыть заслонки ВД!! Есть для этого специальные жидкости!! Например LIQUI MOLY - очиститель дроссельных заслонок(не рекламы ради)
Полностью с тобой согласен, дросельный узел нужно мыть специализированными средствами и жидкостями которые высыхают полностью и неоставляют маслянной плёнки к которой в последствии прилипает пыль и работает как оброзив в узле дросельная заслонка-корпус дросельной заслонки... Алюмишка очень легко истерается, увеличивается зазор и начинает плавать холостой ход...
Вот как и обещал фото покозаний с БК:
1-не нажата педаль газа
2-нажата примерно на половину
3-педаль в пол
Дай угадаю: сборка руляндии? Там ДПДЗ другой совсем, впрочем как и весь дроссельный узел и рессивер и тд...
Дело не в сборке, а совместимости протоколов обмена данными с ЭБУ... У китая он немного отличается и БК несовсем правельно воспринимает данные с ЭБУ...
Дело именно в сборке и какой там ДПДЗ стоит. У китая он в ноль не выставляется никак (Дроссель открывается меньше, чем ход ДПДЗ от упора до упора. Да и в ноль выставить прикрутить не получится...) и при полном газе 100% не будет. Максимум 7%-85% будет.
Так что мешает поставить ДПДЗ от Черкесца? Глядишь и машинка попрёт и заводится получше будет :)
Дроссельный узел циликом не тот. Ваш дпдз типа вазовского круглый, у нас другой и посадочные места не такие.
ХРЕНОВО!!!Получается что Черкесская сборка и компоновка более продуманная? Раз они решили промблему с этим датчиком... У Черкесца и распредвального датчика вообще нет, оно и к лучшему (одним вечно текущим промблемным узлом меньше) :) ИМХО
