ещё про обороты
deff
У Меня недавно было такое. Завел с утра, все нормально, подтроила децл и перестала. Сразу на заправку, глушу, заправляюсь и завожу. А она заводится и сразу глохнет, три запуска и ничего, сразу глохнет. Завел с подгазовкой что бы отъехать с колонки и посмотреть, отъехал и больше не глохнет. Еще чуть позже в этот же день, завожу а обороты ХХ плавают. Плавают с постоянной частотой. Примерно так Дрынь--- Дрынь---Дрынь и т.д. Перезапуск двигателя и все нормально стало. И потом еще зраз такое было через день примерно. То же перезапуск двигателя решил проблему.
Очень похоже на кислородный датчик, при подобной прмблеме у меня ошибка повисла именно по нему (по второму) датчику кислорода... Перезапуск двигателя решил промблему :)))
Нету у меня второго датчика. Тоесть есть но не читается прошивкой, отрублен пограммно. После удаления катов. Да и чек чего то не горит. Надо на диагностику заехать. Есть к кому. Наш клубень. bumerxxx. После пошивки диагностику нам предоставляет.
надо чистить датчик холостого хода и расхода воздуха и дроссель и весь впускной коллектор
У нас нет датчика холостого хода, а есть клапан холостого хода...
У нас нет датчика расхода воздуха, а есть датчик обсолютного давления...
главное что понятно написал :)) и находится все это на впускном коллекторе который из-за бенза плохого качества бывает сильно измазан чем-то внутри
который во всех (почти) магазинах выставлен под псевдонимом " датчик холостого хода". Видимо, народу так приятнее, это как богема любит говорить "волнительно" вместо волнующе.
Можно обозвать и регулятор холостого хода (РХХ). Просто пойду читать ошибки. В смысле на диагностику.
Надо всё называть своими именами, а то скажешь ободном а человек подумает на другое и получится подобие циганской почты...
:bp: :bp: :bp::az: нашли таки единое мнение.
но тут еще могут быть свечи, провода или просто неправильная работа этого самого датчика давления или расходомера.
