Николаич Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Вот чем мне нравится наш(НАШ замечательный) клуб так это тем-что существуют люди ,человеки, когда всегда помогут чем могут. жму руку всем форумчанам!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corbeen Опубликовано 6 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 И не говори, Николаич! [emoji1] Вот сижу на мойке по "тапаталку" форум читаю [emoji369] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андроид Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Машина 2013 года. Июнь. 56000 км. Утром не завелась. Обороты падали сразу. Принудительно завелась( держал педаль газа). Ехал также. Прогрелась вроде все стало норм. Потом опять тоже самое. Полазил, почитал разные темы и решил почистить РХХ. И правильно сделал. Грязный был до жути .можно картошку сажать. ( при сборке между прокладками попала соринка и видно было где грязь проходила.).Промыл все( дроссельную заслонку, РХХ, прокладки).собрал и поехал. Все стало чики-пуки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen77 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 РХХ чистил 2 раза. Не помогло. Сперва обороты при запуске выскакивали до 3 тыс., потом вообще при запуске глохнуть стала (только при удерживании педали газа заводилась). Если это происходит по вине РХХ, то как его еще мыть и чем после промывки смазать? Если менять, то на какой? Есть 2 вида 1086001156-Евро4 и 1107130002-Евро3. Какой ставить? Разница в цене 3 т.р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 и чем после промывки смазать?Смазывать только шток РХХ и жидким маслом.На Кроссах Евро4, но менять нет смысла, они вечные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Сперва обороты при запуске выскакивали до 3 тыс., потом вообще при запуске глохнуть стала (только при удерживании педали газа заводилась). Если это происходит по вине РХХ, то как его еще мыть и чем после промывки смазать?Попробуй сделать калибровку. Вот здесь почитай http://www.drive2.ru/l/2264980/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugen77 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Суть-то в том, что после запуска "на холодную" двигатель работает нормально. Проработав 5-7 минут перезапускаю-глохнет! пока не подгазуешь, не запустится! Промывал сам РХХ два раза жидкостью для очистки карбюратора, гнездо протер ватными дисками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Проработав 5-7 минут перезапускаю-глохнет!А может дело не в РХХ, а в ДАДиТ или датчике температуры... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новорос Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Холостые обороты в норме 750-850 с кондеем плавают до 1000 , а вот по трассе при скорости 100-120км\ч обороты 3500 , а при скорости 150км\ч больше 3500 не поднимаются . Кто скажет что может быть поломка какая или так и должно быть ? На второй передаче пробовал поднять обороты до 4000 но тогда и скорость уже 100км\ч , на третьей обороты 4000 скорость 130км\ч , на 5 скорость 150км\ч обороты 3500. пробег 11000т.км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Кириленко Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 сганяй на диагностику-- у вас наверно модус или туда где китайцев продают. а так : проверь все разьемы,пошевели все предохранители, добавь 95 бензина, открой заслонку газа без патрубка посмотри : если там черно то чисти р х.хода . чек горит ? если мыть р х.хода то чтоб его снять нужен определенный примитивный порядок действий .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
