ещё про обороты
deff
Ну придется на выходном выезжать на трассу)дать жару)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Прокатившись по трассе 10 км, со скоростью 90-110 км/ч проблема ушла. Думаю был глюк в "мозгах".
В таком случае, сброс клеммы АКБ на 15-20 минут, должен помочь.
Не помогал, многие писали, что полный сброс происходил отключив на всё ночь, а кратковременное снятие клеммы онуляет только память ЭБУ.
Ну или так, всеж лучше чем по трассе туда сюда кататься)))
По трассе идет ещё самоочистка дросселя и свечей.
Да и после работы выехать на трассу, это 15 минут потерять, не так долго.
А знаете дурацкий способ очистки карбюраторов :)) Это поменять провода ВВ на 2-ом и 3-ем цилиндре и зависти. У нас в городе есть такие спецы :))
А знаете дурацкий способ очистки карбюраторов Это поменять провода ВВ на 2-ом и 3-ем цилиндре и зависти. У нас в городе есть такие спецы
Уморил :bv:
Где-то читал, что при износе вакуумника могут быть такие проблемы.
Лазил я вчера у этого РХХ и чистил его,и материл но изменений не было...обороты как вылетали на 4 тыс. Так и вылетают...
На что ещё можно грешить?
Проверь оба датчика кислорода (лябдазонда). Их нужно вывернуть, если один черный,т.е. весь в нагаре, то он нерабочий или работает с перебоями. Его - под замену. Я решил свою проблему именно так. Пока не поставил рабочий ДК - не поверил. Но помогло на все 100 %.
Сегодня и меня постигла проблема холостого хода, Утром завожу, а машинка схватывает и глохнет. Завел с чуть прижатой педалькой газа, завелась сразу, а холостых то и нет, глохнем. Самое удивительное, что по мере прогрева они появились. Думаю надо снимать регулятор и чистить его.
