ещё про обороты
deff
В сервисе говорят бензонасос и типа обороты тоже могут из-за нехватки давления повышаться
Нет, когда насосу хана- машина плохо едет.
Чисти дроссель.
@джили2008,
Чисти дроссель, сетку бензонасоса. Замени топливный фильтр.
В профиле поменяй на МК, а не МК08
 вроде про это никто не писал   :  недавно сменил датчик хх. -поставил родной  такой же ,обороты 2000 плавают, глушил,снимал клемму-- не помогло., но помогло снятие клеммы  с аккум.  и колодки  на катушке,  затем одел клемму  на аккум. и покрутил стартером с отсоедененпй  катушкой ,одел колодку  на катушку -крутнул--завелась и нормально заработал хх. как когда то с новья --газнеш - бросиш  , обороты чуть упадут-слегка приостановятся и дальше упадут до хх.   .. подумал----может после глюков и промывок хх тоже так делать надо ?
есть три причины 1, датчик коленчатого вала. 2, мозги, 3 поршневая. Если в сервисе проблему не найдут денег не давай.
Столкнулся с такой проблемой. Утром завожу, не заводится с 6-й или 7-й попытки завелась но обороты на холостом ходу не держит. Еле довез жену на работу. На сфетофорах торможу глохнет тут-же. Только доехал обратно до дома обороты на холостом ходу 2 тыс. Встал возле дома, заглушил. Завожу все теже 2 тыс. оборотов, но через несколько секунд падают до нормальных значений. В чем может быть проблема, кто - нибудь сталкивался с таким?
Вот бы ещё профиль до конца заполнить, чтобы получить квалифицированный ответ. :bq:
Доброго времени суток товарищи!
У меня такая проблема,при торможении на светофоре и не важно где,при полной остановке подскакивают обороты аж на 4 тыс. Маленько подержавшись на этой отметке падают обратно,затем обороты начинают плавать от 900 до 1200 и из под рулевого блока предохранителей доносятся щелчки.в чем проблема????
Чистый китаец 08 года,спасибо
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Дроссель промывал,а РХХ...?
Сам датчик что ли?
Сам датчик что ли?
Да, только это не датчик называется а регулятор холостого хода (РХХ).
