ещё про обороты
deff
А шток регулятора холостого хода должен перемещаться от руки? Или нет?
Настали сегодня такие же проблемы и у меня. На холодную либо не держит обороты, либо глохнет. Заведешь с немного выжатой педалью газа, погреешь с выжатым газом, начинает держать ХХ. Но плавает все равно. Регулятор снаружи и дроссельный узел почистил, результата нет. Смущает, что шток регулятора вообще не ходит... Думаю его поменять...
Побрызгай РХХ очистителем карбюраторов или ВД-40.
С утра побрызгал. Сначала эффект был незаметен, но постепенно обороты стабилизировались. Потом, пока переодевался, машина постояла, при заводе начальные обороты дошли до 3500 примерно (обычно 2000-2500). Потом тоже все стабилизировалось. Пока доехал до работы все стало работать нормально, надеюсь помогло!
недавно у меня запрыгал холостой ход на горячую,поменял свечи .,помогло на несколько дней,опять повторилось, почистил  несколько раз вд-шкой  клапан хх и несколько раз менял свечи ,  пока езжу но вот что заметил : свеча 1го цилиндра черная, остальные белые, ранее-давно -когда троил после езды то на этом же цилиндре у свечи был слонячий зазор--сам так делался пару раз на разных свечах , вопрос ::
  форсунке хана  или еще что ?
На днях такая проблема началась, помогла полная прочистка дросселя и датчика холостого хода. Чистил вд, посди чистки минуту почихала, т.к. видисо вд попало на контакты, после стало все нормально.
у меня такая непонятка. на прогретой  на холостых начинают обороты просаживаться до 500 и прыгают до 900-1000 , нажму на газ до 1500 отпущу проходит. иногда когда заведешь на горячую такакя же туфта. пробег смешной 23000почти
Дроссель промой!
Дроссель промой!
залез промыл, сколько грязи было, растворитель почти весь потратил пока чистил. грязь из шланга вентиляции картера, кажется так называется.  эфекта 0
