ещё про обороты
deff
Менять РХХ нет смысла. Он так же засорится и закоптиться. Эта проблема не только джили у фордов она более чем актуальна. Все дело в картерных газах. Они с собой несут всякую каку которая оседает на дроссельной заслонке и в канале ХХ. Мое мнение что теплые картерные газы встречаются с холодным воздухом и застывает вся кака и оседает в дроссельном узле. Чистить и еще раз чистить. Для машин с электронной педалью газа чистить примыкание заслонки к корпусу, у них нет канала и клапана ХХ. Все регулируется электро приводом заслонки. У джили картерные газы поступают между воздушным фильтром и ДЗ. Прямо в эту резиновую гофру, напрямую на дроссель.
А, если поставить на этот шланг какой-нить микрофильтр и менять его по-чаще? Чтобы вся грязь с картерных газов скапливалась на нем. Никто не пытался?
Вчера тоже заглушил, начал заводить, заводится и глохнет и так несколько раз, плюнул поехал домой.На следующий  день, снял датчик холостого и открутил дроссельную, все черным-черно. Все промыл и стало ништяк, датчик у меня почему то называется Сименс.
[mod]Куча ошибок, глаза режет, исправил.[/mod]
коллеги ,обьясните зависимость  закопченность  др.узла с холостым ходом ,просто я не пойму ,  тут же электроники нет  ,  вот если бы разговор шел о датчике дмвр --я бы понял--- а тут ...
Коллеги ,объясните зависимость,  закопченность  др.узла с холостым ходом ,просто я не пойму
Сопун, знаешь что означает?
Вся грязь идет в дроссель, зависит от бензина и масла, из-за этого регулятор ХХ плохо работает.
Я не советую. Фильтр забьется быстро и пропадет вентиляция картера. Итог- повышение давления масла, повышение компрессии в цилиндрах с вытекающими... Одно из последствий- пожирание масла.
В общем ситуация такая-если на 2-ой или 3-ей при разгоне набрать 5 тыс. оборотов то холостой становится от 2-х до 3-х тыс. и держится пока зажигание не выключишь, на диагностике все чисто, холостые не прыгают, подскажите может кто сталкивался с пообным или хотя бы куда копать
Об этом много писали, подклинивание РХХ, чистится промывкой дросселя.
не помогло, попробую поменять РХХ
Не торопись, прочисти на трассе.
Разогнать до 90-99 км/ч и прокатится в этом режиме 10-15 минут, остановится, заглушить (сохранится в памяти ЭБУ настройка),должно помочь.
Перед этим снять клемму акума на минуту.
Эта естественная продувка дросселя. ИМХО мало эффективна.
