ещё про обороты
deff
День Добрый ! Подскажите.На хх стрелка стоит как влитая,а по работе двигателя происходят маленькие провалы, Прочитал все,многое попробывал,результата нет.
многое попробывал,
А мы как узнаем, что ты пробовал?
Даже боюсь представить что пробовал))))
Не большие плавания оборотов на стрелке не видно. Это РХХ хулиганит.
Сегодня снимал дроссельный узел. Причина, плавают обороты ХХ иногда да же глохнет. Думал попадание охлаждающей жидкости в недра ХХ. Нет все чистенько на предмет попадания антифриза. Сбрызнул и почистил все с помощью очистителя карбюраторов. Почистил все каналы и сам датчик. И все нормально стало. Наслаждаюсь машиной дальше.
На моей машине - пробег почти 100 т., 2008 года китаец - пару месяцев назад на холостом ходу (но не сразу после включения двигателя, а примерно через час работы) обороты самопроизвольно поднимались до 3000 и выше... лечилась эта беда выключением двигателя, помогало ненадолго. Проблема решилась так: перед поездкой включил двигатель, дал поработать минуту, затем пошатал колодку с проводами, идущую к датчику положения дроссельной заслонки. Двигатель задрал обороты, затем раздался звук, похожий на щелчок, ощущение было, что что-то встало совсем в положенное место... с тех пор проблема ушла.
Купи промывку для карбюратора, и промой канал холостого хода. Перед дроссельной заслонкой есть отверстие. Туда пшикаешь побольше, ждешь минут пять и заводи с подгазовкой. Потом на заведенной, приоткрывая заслонку пшикаешь в канал ХХ и закрываешь открываешь заслонку что бы машина не заглохла и что бы прососало промывку через канал ХХ. У меня такая проблема была несколько раз, промывка спасала всегда.
а разрешите нескромный вопрос.. где это отверстие находится точнее? не силен в механике.. буду признателен за тыканье носом в фотку (=
я так понял, что для этого ничего снимать не нужно? :ah:
Воздушный фильтр знаешь где? От него идет резиновая труба. Эта труба приходит в дроссель. Снимаешь ее с дросселя и смотришь туда. Внизу правее есть отверстие, не круглой формы.
Такое бывает, когда датчик температуры ОЖ врет (тот который дает показания на мозги машины)
а где он стоит ?
Владимир Кириленко
На патрубке, возле помпы.
