alexei116rus Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Купи промывку для карбюратора, и промой канал холостого хода. Перед дроссельной заслонкой есть отверстие. Туда пшикаешь побольше, ждешь минут пять и заводи с подгазовкой. Потом на заведенной, приоткрывая заслонку пшикаешь в канал ХХ и закрываешь открываешь заслонку что бы машина не заглохла и что бы прососало промывку через канал ХХ. У меня такая проблема была несколько раз, промывка спасала всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 все эти процедуры проделаны не раз , когда прогазуешь где-то до 4000 оборотов потом востанавливаются , включаю свет начинает подгазовывать дросель чистил 2 раза с полной разборкой менял пркладку где подогрев дроселя , поменял РХХ , ДПДЗ поставил от ГАЗ 3110 ,этой промывкой промыл ДАД , поменял прокладку дросельного узла (металическую) , подсос воздуха не может быть ни как, в нашем городе диагностику на geely не делают , ближайшая в орске за 100 км ,уже не знаю что делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 да и при заводке на горячую обороты подлетают до 2000 тыщ с рывками потом очень медленно опускаются и как подходят к 800 начинает подгазовывать иногда даже глохнет так - то быть не должно , машина очень нравиться а это очень портит впечатления, кстати почти за 5 лет ничего не ломалось , и на ходу как буд-то подергивает,может дросель полностью поменять , стоит около 2000 тыщ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 да и при заводке на горячую обороты подлетают до 2000 тыщ Такое бывает, когда датчик температуры ОЖ врет (тот который дает показания на мозги машины). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Отключи оба дк и проверь еще раз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Отключи оба дк и проверь еще раз. а какие симптомы должны быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baltika Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 да и при заводке на горячую обороты подлетают до 2000 тыщ Такое бывает, когда датчик температуры ОЖ врет (тот который дает показания на мозги машины). а именно какой их два Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aless Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Отключи оба дк и проверь еще раз. а какие симптомы должны быть Если один из дк то авто зработает в аварийном режиме нормально. Если нет то копать дальше, Дад и так далее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 а именно какой их два Какой из них на двигателе МК - не знаю. Смотреть надо тот, который дает сигнал на мозги машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 а именно какой их два Который стоит на теплоотводящей коробке,там где подсоединины шланги на печку,на машинах до 2011 он имеет два провода,на новых три провода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
