ещё про обороты
deff
Меня немного напрягает работа двигателя, по оборотам все хорошо вроде на плавают по тахометру, но звук работы двигателя не равномерный. Вопрос это нормально или нет????
Нет. Это не нормально. Небольшое плавание оборотов на тахометре не отображается, ощущается только по работе двигателя. То же так было, потом вообще стала глохнуть на ХХ.
а в чем причина была?
Загрязнение дроссельного узла. Разбирал и чистил. Ох сколько там черной копоти было, и немного высохшего антифриза.
Ребята у меня такая проблема. При движении кок да даю побольше оборотов 3-3,5 при переключении передач не падают обороты двигателя(выжимаю сцепление а они немного подростают а потом начинают падать приходиться ждать чтобы включить следующую скорость)а без движения падают нормально.Кто чем может помогите .Зарание спасибо
Они (обороты) при движении, не падают сразу в любых режимах движения. Просто выше 3.0 ты их очень слышишь. При неработающем датчике скорости такое не наблюдается. Только машина при переключении дергается. Приходится привыкать и подстраивать сцепление-газ.
Здравствуйте одноклубники, читал читал форум так и не нашел ответа на свою проблемку, поэтому решил отписать тут. Я являюсь владельцем мкшки, 41000 пробегу.
Предистория: около 2 месяцев назад при холодном запуске двигателя он троил, глушил перезапускал, всё вставало на свои места. 2 недели назад с утра завожу машинку всё начинает трястись как в поезде. Такое ощущение, что работает 2 цилиндра или как их там). (сори не сильно силен в терминах), через 2-3 секунды двигатель глохнет. Перезапуск уже не помогает. Плюю на это дело, еду на работу на велосипеде, к вечеру приезжаю с работы, завожу машину- всё работает идеально. Температура ночью +3-5, днем +8-12 На следующий день ситуация такая же, машина заводится на 2-3 секунды, всё трясется, обороты около 500, потом глохнет. :ak:
Решил почитать форум и сделал следующее:
1) поменял свечи- проблема не решена.
2) поменял высоковольтные провода- проблема не решена.
3) проверил работает ли бензонасо- работает, гудит.
4) бензин заливаю 3 года на одной колонке-думаю проблема не в нем.( вечером то заводится идеально)
5) откручивал крепление под ногами переднего пассажира, чистил клемку, как описывал кто-то тут-проблема не решена.
Что можно еще сделать, что бы решить вопрос?
Заранее спасибо за ответы.
можно поехать на диагностику и почитать ошибки. а там уже смотреть что и как. на расстоянии по сообщениям в форуме никто не решит проблему. можно только предполагать, но это дорого обойдется кошельку)
