kamikadze Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 В 09.10.2014 в 02:29, Павел - МВД сказал: В 08.10.2014 в 11:41, kamikadze сказал: Тоже проблема начали прыгать обороты и густой дым идти с выхлопа поменял РХХ и ДПДЗ эфекта нет почистил заслонку эфекта 0 что еще можно сделать машина пробежала 36 т. км.Пытается заглохнуть и очухиваетсяОднозначно - чисти клапан холостого хода. Почти за 6 лет чистил его 3 раза и вчера тоже. Всё вылечивается. Вот в 3-ий раз я даже сам себе не верил - тоже снова заплавали холостые. Вскрыв его, увидел нагар и копоть. Почистил и потер мелкой шкуркой. Всё прошло. Холостые в норме, машина летит, как самолет, расход упал. Удачи. а где заслонка я позавчера все почистил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Павел - МВД сказал: и потер мелкой шкуркой.Да вы садист , зачем так издеватся, обычный очиститель карбюратора не плохо отмывает, ну если уж большой нагар, можно попробовать замочить в жидкости для очистки инжектора типа ВИНС или ЛАВР. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamikadze Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 В 09.10.2014 в 06:04, allhimik сказал: Павел - МВД сказал: и потер мелкой шкуркой.Да вы садист , зачем так издеватся, обычный очиститель карбюратора не плохо отмывает, ну если уж большой нагар, можно попробовать замочить в жидкости для очистки инжектора типа ВИНС или ЛАВР. вот насчет этого вы правы шкуркой наоборот запрещено. надо протирать мягким покрытием элементарно можно пальцем неплоха оттераеться. немного салярки палец макнул или очиститель карбюратора либа вд40. не в коем случае не шкуркой карозии быть там не должно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamikadze Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Ща еще попробую провода прозвонить у электрика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 kamikadze сказал: а где заслонка я позавчера все почистил.Самое главное промыть канал, куда РХХ входит.Заправляюсь только на хороших заправках, дроссель мыл один раз, пробег 41300. Запах из выхлопной должен быть похож на запах ацетона, растворителя, если пахнет как от жигулей обычным выхлопом, то бензин на заправке плохой, низко октановый (76 с добавками), ЭБУ сам изменит угол опережения зажигания, от сюда и топливо не будет догорать в катализаторе и пойдет вонь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 В 09.10.2014 в 06:04, allhimik сказал: Павел - МВД сказал: и потер мелкой шкуркой.Да вы садист , зачем так издеватся, обычный очиститель карбюратора не плохо отмывает, ну если уж большой нагар, можно попробовать замочить в жидкости для очистки инжектора типа ВИНС или ЛАВР. Вы не правы. Читайте, где-то здесь было все разжевано и не один я так делаю и машинка летит. А на холостых даже двигателя не слышно. Да, и никакими жидкостями этот нагар не снимешь, не сняв полностью клапан. При чем здесь заслонка - клапан нужно снимать и чистить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 В 09.10.2014 в 06:35, kamikadze сказал: Ща еще попробую провода прозвонить у электрика.Хозяин - барин. Потом вспомните мои слова, когда дойдете все-таки до чистки клапана. Ищите в обсуждениях - там все про эту процедуру разжевано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Павел - МВД сказал: и не один я так делаюДак не перевелись на Руси ещё Чудаки, можно и каналы гвоздём прочищать, и клапана с помощью наждака регулировать, да много ещё чудес назвать можно )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kamikadze Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 короче искатал бензин ща залил нормальный искатал этого бак еще налил изменений некаких. почистил еще раз заслонку и канал РХХ не наждачкай хДД))) толку 0(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 В 09.10.2014 в 14:29, kamikadze сказал: короче искатал бензин ща залил нормальный искатал этого бак еще налил изменений некаких. почистил еще раз заслонку и канал РХХ не наждачкай хДД))) толку ЯЯ думаю, скоро прислушаетесь к моему совету. Еще раз пытаюсь пояснить - поможет только снятие и чистка клапана холостого хода и больше ничего. А шкуркой я его обрабатываю очень нежной. И машинка уже прошла соточку и все узлы родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
