ещё про обороты
deff
Купи промывку для карбюратора, и промой канал холостого хода. Перед дроссельной заслонкой есть отверстие. Туда пшикаешь побольше, ждешь минут пять и заводи с подгазовкой. Потом на заведенной, приоткрывая заслонку пшикаешь в канал ХХ и закрываешь открываешь заслонку что бы машина не заглохла и что бы прососало промывку через канал ХХ. У меня такая проблема была несколько раз, промывка спасала всегда.
все эти процедуры проделаны не раз , когда прогазуешь где-то до 4000 оборотов потом востанавливаются , включаю свет начинает подгазовывать дросель чистил 2 раза с полной разборкой менял пркладку где подогрев дроселя , поменял РХХ , ДПДЗ поставил от ГАЗ 3110 ,этой промывкой промыл ДАД  , поменял прокладку дросельного узла (металическую) , подсос воздуха не может быть ни как, в нашем городе диагностику на geely не делают , ближайшая в орске за 100 км ,уже не знаю что делать
да и при заводке на горячую обороты подлетают до 2000 тыщ с рывками потом очень медленно опускаются и как подходят к 800 начинает подгазовывать иногда даже глохнет так - то быть не должно , машина очень нравиться а это очень портит впечатления, кстати почти за 5 лет ничего не ломалось , и на ходу как буд-то подергивает,может дросель полностью поменять , стоит около 2000 тыщ
  В 03.02.2013 в 07:03, baltika сказал:
Такое бывает, когда датчик температуры ОЖ врет (тот который дает показания на мозги машины).
  В 03.02.2013 в 07:06, dedulik сказал:
а именно какой их два
  В 03.02.2013 в 08:23, baltika сказал:
  Цитата
Отключи оба дк и проверь еще раз.
а какие симптомы должны быть
Если один из дк то авто зработает в аварийном режиме нормально. Если нет то копать дальше, Дад и так далее
  В 03.02.2013 в 08:24, baltika сказал:
Какой из них на двигателе МК - не знаю. Смотреть надо тот, который дает сигнал на мозги машины.
Который стоит на теплоотводящей коробке,там где подсоединины шланги на печку,на машинах до 2011 он имеет два провода,на новых три провода.
