ещё про обороты
deff
датчик от шнивы не подошел деже не залез на свое место провода перекинул как было сказано все равно обороты плавают . я вот думаю может воздух подсасывает
Укажите в профиле год выпуска авто. Есть отличия по датчикам.
так какой всетаки датчик подходит на машину 2008 года от шнивы или вычеркнуть надо его из фака
Шнивы тоже разные-от одной пыльник шруса к нам подходит,от другой даже не налезет.
На 2008 год 100% подходит датчик с шнивы с перестановкой контактов в разъеме + увеличением отверстия крепления напильником. Сфоткай что у тебя там не лезет.
На джильках черкесской сборки именно 2011 года ничего переделывать не надо и распиливать тоже, 100% подходит РХХ от шеви нива.
Проверено лично.
Чтобы проверить у себя перед тем как что либо обрезать, проверяем обмотки  у РХХ (старый датчик должен соответствовать новому) (1-2 и 3-4)
привет всем ,так и не решилась проблема с холостым ходом так и плавают обороты ,я вот заметил на днях что у меня напряжение скачет от 13в до 14в может проблема в генераторе может стоит щетки поменять , а так я уже все массы почистил ,одну только где крепится эбу там масса прикручена на корпус к печке ,но я думаю от шпильки же должна быть масса , и еще кто-то писал что возле правой фары должна быть прикручена масса я ее не нашел , помогите  плиз пробег машины 87000 км , или нужно на диагностику ехать , но так не хочется они же прибалтают на что угодно
