Спидометр то работает то нет
откуда такие цены ?
Изменено пользователем pavel43rus
ССЫЛКИ ПРЯЧЕМ
откуда такие цены ?
Откуда цены - я указал.
Вы дали ссылку на другой датчик.
Про путаницу с датчиками я вроде подробно расписал - с картинками и указанием каталожных номеров.
А гарантия?спрыгнул?
Гарантия на датчик скорости сколько действует?
Сегодня обнаружил, что стрелка спидометра в движении дёргается, скорость показывает, но стрелка идёт при этом рывками, первая мысль - датчик скорости умирает, но после стоянки в несколько часов, всё наладилось, стрелка опять движется плавно, чтобы это могло быть?
Достаточно давно заметил, что после 100 км/ч стрелка спидометра начинает "плавать" на +- 10 км/ч. Никто не сталкивался с похожей проблемой?
У меня так было с самого начала. Только у меня от 100 км/ч до 120 км/ч  стрелка немного колебается, не сильно. После 120-и ровно как положено.
До 100 так же ровно. Пробег 43500 км.
@RuslanD, удалось исправить или забил?
Забил сразу же-) Не беспокоит. Еле еле калебается стрелка в диапозоне 100-120 км/ч.
Да и не всегда же такая скорость. И заметил не сразу.
Андрей, проверь контакты в разъеме датчика скорости. Сейчас самая пора, когда кконденсат образуется
 Тоже об этом подумал, а тут всё встало на свои места я и успокоился, но проверить всё равно нужно.
Здравия всем.Парни,подскажите где етот датчик скорости?Похоже у меня тоже такая беда со спедометром!
Отправлено с моего SM-J700H через Tapatalk
