Наконечник рулевой
Donbass6969
На днях ездил на развал-схождение, поменяли 2 наконечника и 1 тягу рулевую, пробег 25000
  В 24.05.2016 в 15:42, saha31 сказал:
Что-то уж совсем рано.
Ну прежде чем делать какие-то выводы необходимо больше информации. Ездил к офф дилеру или на сторонее СТО? Меняли по гарантии или за твои денюшки? Чем они это объяснили необходимость замены?
Так наконечники можно убить и с небольшим пробегом.
На СТО ему сказали менять, вот он и поменял. Им хорошо и Александру спокойней.
Я просто это к чему? Почти год назад Александр, писал следующее:
  Цитата
Да уж(((, я думаю к официалам больше не поеду, деньги только драть умеют, а специалисты никакие.
соответственно если он поехал не к официалам, а просто в стороннее СТО, то не о какой замене чего-либо по гарантии речь не идёт, получается за деньги клиента, а за деньги клиента тут любят и подушки двигателя менять и все что хочешь. Просто убить рулевую тягу под замену всего за 25 тыщ, нуууу незнаю, что-то я не уверен, а вот развести в стороннем СТО могли, очень могли, в этом я уверен.
Ещё вроде никто рулевые тяги не менял, даже с пробегами поболее, а в Белгороде вроде и дороги норм.
Ездил на развал на сторонне СТО, где и до этого делали, т.к. убедился, что у официалов развальщик никакой, был один печальный опыт, мне хватило. Менял соответственно за свои деньги, ждать официального выявления  гарантийного/негарантийного случая нет времени, машина нужна на каждый день, по работе без машины нельзя. Перед регулировкой развал-схождения подергали все (одно колесо дергалось отдельно от другого) и сказали, что менять надо. По работе езжу по разным дорогам и по кочкам особо не притормаживал, может это и поспособствовало. Но все равно маловато по-моему отходили наконечники и тяга.
  KotVadim сказал:
мне по гарантии меняли на пробеге 50380км
запись соответствующая в гараже присутствует :)
Ну о чём разговор!Если денег много,можно поменять и всю подвеску.Любой сервис будет развести рад.Детали,которые надо менять должны быть у официалов в наличии.Но МЫ не ищем простых путей.Флаг в руки.Ведь слесарям сервиса тоже надо кормить семью,а за чей счёт-им не важно.Не думаю,что люфт в рулевой тяге был такой опасный,что ездить было нельзя.Платим,платим,платим,-а потом скулим-дорого!
У меня почти с новья левая тяга постукивает. А может и не тяга, а рейка, под гофрой не видно, но если взяться за тягу и шатать в поперечном направлении, то есть стук.
