Наконечник рулевой
Donbass6969
 Заменил на 120 т.к. наконечник правый , артикул SE3641R . Перед этим корейским покупал 1064001708. При замене гайка!!! слизала резьбу на наконечнике. Фуфель полный из сырого металла.
555 не берите от тоеты вообще плохие.
  В 04.02.2016 в 19:23, раф624 сказал:
А подробнее, и какие тогда брать?
Пробег 80000 сделал диагностику сказали практически все под замену. Какие аналоговые запчасти поставить.(ступ подшибник. Рулевые наконечники,тяги.шаровые.саленблоки.)спец который диагностику делал сказал ,качество запчастей проктически как на отечественных тазах.
  kosmos2121 сказал:
Особенно замена сервиса.
Даже, скорее всего, сначала замена сервиса, а потом уже все остальное смотреть...)))
Причём тут сервис.Япро аналоги спрашиваю.
Константин, должно быть народ наш уважаемый видит свои авто, да и информация на форуме о бОльших пробегах. Но чтобы вот так всё под замену? Даже при 180 ткм и 140 ткм у людей не было таких ремонтов. Поэтому и посоветовали (не из-за какой-то прихоти, а по человечески, чтобы не попал на бабосы большие) сначала сменить, нет даже не сменить, а заехать на другое СТО. И сравнить оба результата. Так будет более правдиво. Удачи.
P.S. А кстати где был? Какой сервис?
Ребята, господа 100% они наши з/ч проверено,сам себе лично поставил
CET 115L                                (наконечник левый)        проверено
CET 115R                               (наконечник правый)        проверено
СRT 54                                  тяга рулевая       (на эмграндах они одинаковые)                                                проверено
48815-3390 и 48815-06080       втулка стабилизатора Toyota camry ACV 30                                проверено
TO 0133R                               Сайлентблок переднего рычага( задний большой                        проверено
TO 0132R                               Cайлентблок переднего рычага( передний маленький)                 проверено
123-0D050                              подушка двигателя передняя
SB-3642 и СBT 46                   Шаровая опора        проверено
84100                                     Колодки передние        проверено
113800                                    Колодки задние        проверено
 смотрите все аналоги на сайте иксора, там очень удобный поиск. сайт не рекламирую, сам пользуюсь
мой тел 8-999-079-29- 28 для экстренной связи
             8-920-252-29-28 основной
             8-951-910-29-28
Пробег какой, Сергей?
