Появился зазор водительской двери
@DIMOSYARIK, А что, у тебя скоба не двигалась совсем или хода регулировки не хватало?
а как она двигатся то будет там два болта закручены и хода нет ни какого,так что её не отлегулируеш,и замок тоже не легулируется..Там делов то заварил поновой просвелил если не получилось с размером зделал ликало со смещением,как я делал,поновой заварил и поновой просверлил.
@DIMOSYARIK, полмозга сломал, пока прочитал
Двигается. Откручиваешь один болт, слегка ослабляешь второй и монтажкой вставленной в скобу поворачиваешь скобу в нужном направлении, допустим наружную часть. Потом подтягиваешь первый болт и ослабляешь второй и повторяешь действие с другой стороной. В первый раз срывается очень тяжело, видимо краска держит гайки. Удачи.
мне интересно? что там может двигатся если болт который вкручиваеш под конус и в скобе под конус,болт притянет так как даст ему конус в скобе,монтажкой :bm: это просто не возможно не вводи людей в заблуждения коль нет фото или видео данной процедуры..а болты куда прикручивается скоба,приварены к стойке.
Внутри, гайки на пластине- их перемещаешь.
На тебе фото крепления скобы внутри стойки, если такой не доверчивый и стойки не смотрел.post-4583-0-91812200-1459598602_thumb.png
Гайки приварены к фигурной пластине с вырезом по середине, а пластина к кузову приварена в обведенной точке и только.
Но заварить конечно проще, чем выяснить. А у меня вот и сварки нет. :(
На тебе фото крепления скобы внутри стойки, если такой не доверчивый и стойки не смотрел.http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifБезымянный.png
но дак значит заварить и просверлить со смещением,это самый оптимальный способ,блин вот только понять не могу с какого ракурса фото.А круглешком что обведенно не понял?
@DIMOSYARIK,Фото средней стойки с заднего пассажирского сиденья. Кругом обведена точка приварки к кузову, а часть пластины с гайками соединена с ним тонкими полосками и они сгибаются. Типа такого
