Появился зазор водительской двери
shabrmen
Появился приличный зазор водительской двери - по виду, смотрится, как плохо закрытая. :ak:  Хотя индикатор закрытия дверей, на приборке, не горит, сама дверь не шатается! Из-за чего это может быть и как это исправить? :bw:
Посмотри на защёлке замка износ есть, скоба могла сдвинуться если слабо затянута.
Спасибо - завтра гляну! А сам замок поддаётся регулировке?
Вроде нет, там практически некуда двигать, только скоба, и сравни состояние защёлки на водительской двери  с другой на предмет износа.
Износ защёлки маловероятен - пробег всего 4000 км.
На защёлке пластмассовая оболочка, может лопнуть, хотя вроде не встречалось такое.
Ух... Проблему с дверью решил! Да, оказалось, была слабо зажата скоба.
Уж молоденькая машинка, чтобы серьезное что-то случилось. :bs:  Обычно - криворукость сборщиков и пофигизм контроля!
у меня тоже такая беда была..снял скобу перед эитим замерял растояния которое нужно для того чтоб дверь плотно прилегала и не выпирала..затем заварил дырки сваркой,отшлифовал и по новой просверлил но уже со смещением..чтоб дверь плотно закрывалась..и все норм..
удачи кому полезно.
@DIMOSYARIK, А что, у тебя скоба не двигалась совсем или хода регулировки не хватало?
