Двигатель ест масло.
zlodei
потом на разливное лукойл перешли
что с подвигло перейти на это масло?
Кушать масла стала больше...вот и начали лить другое.. один черт есть много.. так какая разница, дорогое или чуть дешевле..
логично :)
логично :)
В сервисе нам сказали что это у машин заводской брак.. что достигнув определенного километража они начинают дымить... .Никто такого больше не слышал??
Если знать наверняка что подойдет тойотовский двигатель.. однозначно бы его купили и поставили чтоб забыть про все головняки!! У кого нибудь есть такой опыт.. поделитесь пожалуйста.
Ерунда.
Был на форуме таксист, с пробегом полмиллиона.
Подойдет 4A-FE(1600cm2 110л/с), 7A-FE(1800cm2 126л/с) а наш мотор один в один 5A-FE(1500cm2 105л/с)
Сравни со своим.
Ставятся только датчики свои на тойотовский мотор.
p.s. Моторы бывают с трамблером, у нас его нет.
Не такой у нас
http://38.img.avito.st/1280x960/1129765738.jpg
Ерунда.
Сравни со своим.
Не такой у нас
Все верно! Ставится любой из этих трех. Доработок минимум болгаркой по посадочным местам.
Если с траблером попадется - то с мозгами или оставить старый ГБЦ.
Можно потроха из него перекинуть - там разница только в корпусе (дыра под трамблер) и распред.вале (прорезь под трамблер либо крепление под датчик фаз)
Но лучше найти сразу катушечный.
Если другой объем - то лучше конечно с мозгами, иначе смесь будет не оптимально-бедная. Но ездить будет =)
у меня пробег 55000 км расход масла очень большой что делать
А какое масло льёте и периоды замены какие?
Здравствуйте, хотел поделиться проблемой мк кросс 2012г.в. пробег 87000 км. Двигатель гонит масло. примерно за 2000 (из которых 800 умеренного движения по трассе) съел литр масла. У меня это продолжается несколько месяцев и вот я заехал в сервис довольно проверенный. Они посмотрели, течи масла не нашли погазовали и увидели сизый дым на оборотах 3000-4000 и выше. Посте небольшого совещания они решили что надо менять колпачки и кольца поршневой, т.к. они могут быть причиной.
Вот теперь самое сложное найти правильные запчасти. если кто обладает точной информацией, пожалуйста, помогите/
Поясните пожалуйста, какой у меня двигатель евро 3 или евро 4? это необходимо для подбора прокладки клапанной крышки.
Желательно TOYOTA:
1) вкладыши шатунные
2) прокладка крышки
3) прокладка ГБЦ
4) кольца
5) сальники распредвалов
6) масл. колпачки
7) прокладки коллекторов впуск и выпуск
8) прокладка поддона
9) большой тюбик герметика
Спасибо за понимание и поддержку в трудную минуту!
синтетику 10000
