Юльча Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Это не возможно.Максимально мотор может кушать 1 литр на 1000км, то есть в 15 раз меньше, свечи будет закидывать, компресссия не будет выше 9 кгс/см2. На лицо течь масло на землю. два литра маслоу меня уходит на 200 км пробега в среднем тоесть добовляй через день Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 "Юльча", сними видео выхлопа на хх и на 3000 оборотах. Сделай фотки свечей. Ну и посмотри под машиной лужи из масла нету?Чудес не бывает и куда то масло уходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юльча Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 два литра маслоу меня уходит на 200 км пробега в среднем тоесть добовляй через день не ни какой течи к сожелению, лучшебы было е бы устранить прощебылои дешевли) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Юль, выложи на фотохостинг фото свечей (наш на ремонте), так гадание на кофейной гуще. Проверить поршневую просто- залить через свечное отверстие 20 грамм масла и замерить компрессию, если число выросло - износ поршневой, сломаны кольца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Проверить поршневую просто- залить через свечное отверстие 20 грамм маслаПаш, так у неё и так компрессия хорошая по 14 кроме одного цилиндра. Может в нем кольцам и хана а компрессия 12 держится из-за закидывания масла? Но почему свечи все сухие? Без фото ни как не поймем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 14 кроме одного цилиндра.А если везде станет 14??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юльча Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Паш, так у неё и так компрессия хорошая по 14 кроме одного цилиндра. Может в нем кольцам и хана а компрессия 12 держится из-за закидывания масла? Но почему свечи все сухие? Без фото ни как не поймем. фото завтра сделаю .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 А жрать и дымить после чего начала? Ехала по трассе с хорошей скоростью, большая пробка, побуксовала, после ТО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юльча Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 А жрать и дымить после чего начала? Ехала по трассе с хорошей скоростью, большая пробка, побуксовала, после ТО?с прошлого года.. по нарастающей..перегревов не было, гонок не было.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 @pavel43rus, С таким жером 50 грамм видимо картину не изменит. Там все 100 за раз перекачиваются. Кат жалко... Хана ему теперь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
