Двигатель ест масло.
zlodei
Спасибо ,понял. После примерно 10 заводов , вы крутил свечи, они сырые , заглянул через свечное отверстие и видно что на поршне есть жидкость , похоже масло с бензином, хотел ее шприцом от туда, фига слишком мало.
Отправлено с моего IQ430 через Tapatalk
Просто без свечей стартером прокрути, выплюнет все лишнее
Да тоже так сделал, с первого цилиндра даже было видно как вылетели брызги. Попробую еще завтра стартером , если нет тогда с толкача.
Похоже плохо мы мануал читали! Шкив должен стоять на отметке К! Проверь ещё раз! Я, блин, давно движок перебирал, уже не помню как ставил шкив!
Перечитывал не раз для MR479QA должен на метке А .
Всё-таки..?
Похоже верно, тоже пару видео нашел по движкам 4A-FE
Дерзай! Ставь правильно и если остальное всё в порядке (свечки, искра и т.д.), то крути до офигения движок - должен завестись! Если перекачает топливо, то как сказали раньше: выверни свечки, погоняй стартером несколько раз, свечи на место и снова! Думаю должно получиться! Удачи!
