Двигатель ест масло.
Остался вопрос - почему задымила то после наклона а потом перестала?
Загорелось масло в катализаторе, загляни в него.
Подскажите кто колпачки маслосъемные менял, кроме китайских есть еще аналоги какие нибудь????Если есть, то дайте номера
Бы
Было. Взял по тем данным, которые на сайте. Не подошли. Ездил к официалам, т.к. срочно надо было. Конечно же китайские купил. Подошли. Но проблема в диком жоре масла не в колпачках. Через них даже при полной усушке такого жора нет. Это только кольца. Пройденный этап. Поменял двигатель и проблема ушла. Проехал за полтора года на новом двигателе (брал с пробегом 20000 км) еще 60000 км. С начала залил 10w40. Shell. Потом опять такое же но ELF. Сейчас 5w30 ситнетика. Все в норме. Не доливаю.
Полностью согласен с Alex! Замена колпачков ничего не решит! Менять только кольца! В раскоксовку, как и в чудо, не верю! Правда такие кардинальные меры, как замена двигателя... Можно и родной перебрать. Если руки на месте: день-два и все в порядке! Правда у меня масло кушать чуть позже начал движок, после сотни!
Кольца я уже менял на тойотовский комплект  и вот те на те опять расход масла. Так что согласен  Двиган это все. Радовала машинка до этого момента.
некоторые мастура)))) забывают фаску с целиндоа снять, тем самым новые быстро кончаются
что за фаска такая с цилиндра?
Между первым компрессионным кольцом и дном поршня имеется некоторое расстояние (5-8мм). По этому при работе двигателя не вся часть цилиндра изнашивается и в верхней части образуется как-бы бортик. Если при переборке этот бортик ощущается, цепляется ноготь, то блок желательно проточить.  Иначе кольцо лопнет упершись в него.
Где то так.
Если на цилиндре нет хона то его уже в расточку а если еще и ногтем цепляется  то тут 100% в расточку....
за одно место такого мастера подвешивать если говорит что все будет ок ...если только после такого перебора машину не на рынок гнать...
 там предел элипсности на весь диаметр 0.05-0.07мм (5-7соток)
  кстати если остался буртик на гильзах непременно будет стучек-сверху..
Наконец то добрался до поршней. Машина 12 года, пробег 77 тыс. Двигатель ест масло, компрессия во всех цилиндрах 11.5, . Я второй владелец, сам проехал  5-6 тыс. , после покупки заменил масло, залил ZIC 4-40, заправлял в основном 95й на роснефть. Чем заправлял предыдущий и какое масло лил хз, но то что увидел после вскрытия...
Поршни
Нагар на поршнях
Нагар на поршнях крупным планом
Нагар на поршнях крупным планом 2
Кольца поршня
Клапана
Клапана
Клапана первого цилинра
Клапана второго и третьего цилинров
Клапана четвертого цилинра
После чистки Амвеем
Поршни после чистки
Поршни после чистки 2
Поршни после чистки 3
Кольца маслосьемные залипли, отверстия забиты. Замерял толщину старых и новых колец, разница в среднем 0.2мм
Во вторник-среду буду разбираться с клапанами.
Да при разборе выяснилось что развалился катализатор, буду делать пламягаситель.
