Двигатель ест масло.
У меня Кросс 12 г.в. Расход масла начался после 30000 км пробега. Двигатель ни разу не перегревал. При дальнейшей эксплуатации расход масла только увеличивался. В итоге к 50000 км достиг фантастических размеров - 2 л на 800 км!!! Замеры компрессии показали следующее - 1, 2, 3 цилиндры - 13 кг, в 4-ом - 10! Вскрытие двигателя показало залегание колец, в 4 цилиндре поршень вообще болтался. Произвел замену всех колец и маслосъемных колпачков. Комплект колец на все 4 поршня купил за 2300 руб, маслосъемные колпачки по 45 руб за штуку, прокладка ГБЦ - 250 руб, прокладка клапанной крышки (Евро-4) - 800 руб. Парадокс - на Евро-3 такая же стоит 100 руб!!! Ну еще прокладки впускного и выпускного коллекторов и герметик для поддона картера (там прокладки нет). За работу отдал 20000 руб
Доброго времени суток..! Ребят помогите кто - нибудь  советом. Машина 2012г. Начала по конски жрать масло и дымит оч сильно. Что делать??
у хадо есть неплохая раскоксовка, или ликвимоли ....
Да, и внимательно читайте инструкции, после некоторых раскоксовок  следует сразу менять масло!
Может масло левое?
Может масло левое?
раскоксовыватель пробовали..не помогло
тут 2 варианта.
1. маслосъемные колпачки
2. маслосъемные кольца
Двигатель не перегревался?
тут 2 варианта.
нет не перегревался...компрессия нормальная.. а кушает 3 литра на 200 км..
Падение давления и жор масла, может быть из-за сальников клапанов, а также клапанные седла.
Как это так, 3л на 200км???? А давно ли так обстоят дела?
для начала замени маслосъемные колпачки
Тут собственно гадание. 2 варианта я уже выдал. Начни с первого
