SVS-индикатор
lomik
Сегодня во время прогрева загорелся SVS индикатор. Внешне ничего не проявлялось  кроме свечения индикатора. Решил, раз ничего не происходит - поеду. Минут, через несколько кинул взгляд на приборку - индикатор уже не светится. Больше не загорался целый день. Из мануала узнал, что это индикатор системы управления двигателем. На форумах только Лифановоды упоминали о такой беде, и то как-то бестолково. Есть ли у кого информация по данной проблемке(глюку)?
У меня было пару раз, при езде появлялся и исчезал.Может с бензином хх!Уже почти год не было.
Я так понял это контроль выбросов СО, видит вторая лямда, когда мотор не может исправить параметры.
На бензин особо не грешу, да и не с той оперы ошибка. Там свой индикатор Check Engine. ELM 327 ничего не обнаружил.
У меня тоже комп не показал тогда!Но было такое.
Писали, что загорались оба индикатора при мертвой лямде.
это на датчик кислорода check, а на лямбду SVS ?
Ладно, покатаемся, посмотрим что будет или может не будет дальше.
ДК и лямда - это одно и тоже.
Не совсем. Просто их два. И для различия обычно обзывают по разному. В выпускном коллекторе ДК. А лямбда дальше катализатора у нас так обзывают. А то, что это одно и то-же и одно дело делают, только в разных местах это факт!
