DmitriyNN Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Сразу скажу, я не швея, я только учусь У мамы на работе есть собсно все для кожного модинга моей машинки.Начну с брелка, а дальше в планах - кожаный руль, кожаный коврик для кармана где ручка кпп, вставки... перетяжка сидений.... в общем если сил и терпения хватит буду шить и размещать инфу здесь. И так, забегая вперед покажу что получилось в итоге: Кожзам - хортица, дорогая штука, но качество соответствует цене, мне понравилась. Цвет выбрал как в дорогих авто типа каена, ну ведь наше авто тоже не дешевое На таобао видел подобный, но если изготовить самому, ведь и качественней получится, да и приятнее как то Начнем с раскроя, вычерчиваем контур брелка, не забываем про припуски для шва. Далее придаем немного изогнутую форму и выпуклость для кнопки. Вырезаем основу и вычерчиваем по контуру подложку, она у меня из такой же кожи только с перфорацией. Начинаем сшивать наши заготовки, лучше конечно их проклеить сначала , но клей будет в продаже после праздников, поэтому постараемся сделать без него. С лицевой стороны остаются нитки, их мы уберем швейной иголкой на изнаночную сторону. Обрезаем нитки и с помощью зажигалки обжигаем и прижимаем. Сделал на всякий случай две строчки, только учусь, не пинайте за неровность, в следующий раз будет ровнее Придумываю как хоть немного украсить брелок, ну конечно же эмблемой Geely. Такие штуковины вышиваются на спец машинках, но у нас к сожалению их нет, поэтому сделаем просто строчкой. Рисуем ручкой контур и строчим. Далее необходимо с помощью специального пресса, приклепать кнопки. Шьем хлястик, чтобы он был крепче нужно прошить одной строчкой. Делаем дырки для полиграфического винта. Данный винт сохранился с предыдущего брелка, также и карабин. Строительным феном продуваем готовое изделие, это необходимо для того чтобы придать окончательную форму, кожа немного стягивается и изделие становится облегаемым. И еще пару фоток Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 это его постоянно доставать же нужно что бы открыть ключ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 За прямые руки конечно зачет+5.Но надо было сделать под выброс ключа,тогда изделие примет законченный вид.А то так постоянно раскрывать и доставать ключ не супер.Я покупал себе и брату,посмотри может сделаешь лекало,да будешь штамповать. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.234.sjSqUv&id=7900395986&ns=1#detail Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyNN Опубликовано 7 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 пока идешь к машине открыл, идешь домой - закрыл. одной рукой это прекрасно делается http://cs4.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2015-01_2/14205766696625.gif этот топик на пикабу разместил, там в лигу НЕленивых как раз по этому поводу в коментах номинировали а по поводу штамповать, неее. если кому то из пользователей клуба нужен такой брелок, сделаю без проблем несколько штук, только без карабина и винта(в москве найти можно, в нижнем новгороде проблемно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Для ловких рук хорошо, а как это делать в мороз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyNN Опубликовано 7 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Для ловких рук хорошо, а как это делать в мороз?зараннее, дома) кстати в перчатках также это легко делается, картинку делать не буду)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 А если ключ перевернуть внутри чехла, то его не надо будет доставать из чехла... Достаточно будет расстегнуть кнопку...))) А вообще, здорово получилось! И своими руками! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyNN Опубликовано 7 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 А если ключ перевернуть внутри чехла, то его не надо будет доставать из чехла... Достаточно будет расстегнуть кнопку...))) А вообще, здорово получилось! И своими руками! да, но сделал так чтобы защита ключа была, точнее щель куда он складывается, ну и бывает такое что ключ упадет, в снег например, и снег в этой щели будет, а потом вода.... в общем так безопаснее считаю, ведь в первую очередь чехол нужен для безопасности брелка, а потом уже как аксессуар) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 7 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Присмотрел на Али (540руб) - http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-geely-emgrand-ec7-2012-2013-mgrand-EC7-RV-718-key-bag-sedan-double-box/2029731813.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гидропоник Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 @володя николаевич, А чёт чехлы на двух картинках разные! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
