Кожаный чехол для брелка
Сразу скажу, я не швея, я только учусь :) У мамы на работе есть собсно все для кожного модинга моей машинки.
Начну с брелка, а дальше в планах - кожаный руль, кожаный коврик для кармана где ручка кпп, вставки... перетяжка сидений.... в общем если сил и терпения хватит буду шить и размещать инфу здесь.
И так, забегая вперед покажу что получилось в итоге:
Кожзам - хортица, дорогая штука, но качество соответствует цене, мне понравилась. Цвет выбрал как в дорогих авто типа каена, ну ведь наше авто тоже не дешевое :)
На таобао видел подобный, но если изготовить самому, ведь и качественней получится, да и приятнее как то :)
Начнем с раскроя, вычерчиваем контур брелка, не забываем про припуски для шва.
Далее придаем немного изогнутую форму и выпуклость для кнопки.
Вырезаем основу и вычерчиваем по контуру подложку, она у меня из такой же кожи только с перфорацией.
Начинаем сшивать наши заготовки, лучше конечно их проклеить сначала , но клей будет в продаже после праздников, поэтому постараемся сделать без него.
С лицевой стороны остаются нитки, их мы уберем швейной иголкой на изнаночную сторону.
Обрезаем нитки и с помощью зажигалки обжигаем и прижимаем.
Сделал на всякий случай две строчки, только учусь, не пинайте за неровность, в следующий раз будет ровнее :)
Придумываю как хоть немного украсить брелок, ну конечно же эмблемой Geely. Такие штуковины вышиваются на спец машинках, но у нас к сожалению их нет, поэтому сделаем просто строчкой. Рисуем ручкой контур и строчим.
Далее необходимо с помощью специального пресса, приклепать кнопки.
Шьем хлястик, чтобы он был крепче нужно прошить одной строчкой.
Делаем дырки для полиграфического винта. Данный винт сохранился с предыдущего брелка, также и карабин.
Строительным феном продуваем готовое изделие, это необходимо для того чтобы придать окончательную форму, кожа немного стягивается и изделие становится облегаемым.
И еще пару фоток
это его постоянно доставать же нужно что бы открыть ключ?
За прямые руки конечно зачет+5.Но надо было сделать под выброс ключа,тогда изделие примет законченный вид.А то так постоянно раскрывать и доставать ключ не супер.Я покупал себе и брату,посмотри может сделаешь лекало,да будешь штамповать. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.234.sjSqUv&id=7900395986&ns=1#detail
пока идешь к машине открыл, идешь домой - закрыл. одной рукой это прекрасно делается
http://cs4.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2015-01_2/14205766696625.gif
этот топик на пикабу разместил, там в лигу НЕленивых как раз по этому поводу в коментах номинировали :)
а по поводу штамповать, неее. если кому то из пользователей клуба нужен такой брелок, сделаю без проблем несколько штук, только без карабина и винта(в москве найти можно, в нижнем новгороде проблемно)
Для ловких рук хорошо, а как это делать в мороз?
зараннее, дома) кстати в перчатках также это легко делается, картинку делать не буду))
А  если ключ перевернуть внутри чехла, то его не надо будет доставать из чехла... Достаточно будет расстегнуть кнопку...))) А вообще, здорово получилось! И своими руками! :ay:
да, но сделал так чтобы защита ключа была, точнее щель куда он складывается, ну и бывает такое что ключ упадет, в снег например, и снег в этой щели будет, а потом вода.... в общем так безопаснее считаю, ведь в первую очередь чехол нужен для безопасности брелка, а потом уже как аксессуар)
@володя николаевич,
А чёт чехлы на двух картинках разные!
