Аккумулятор и генератор
varsar
доброго времени суток,
я любитель громкой музыки, поэтому всю штатную уже заменил, но аккумулятор не выдерживает, очень боюсь, что усилитель поймает клипп, хочу заменить аккум на более мощный, подскажите какой лучше поставить, и сколько ампер выдает генератор, боюсь как бы его заменить не пришлось))
Генератор стоит на 90А, добавь ещё конденсатор попитанию на 1-2 фарады.
спасибо, конденсатор уже в цепи))
Так же ставил 2уся по 300вт и аккум 62 все работало ок 4года пока машину не продал.
а ты как поставил аккум, там же гнездо не под ГОСТовский, по этому поводу тоже думаю как все красивее сделать?
Делал проставку из 2см текстолита(подложил под акум) что б тягам не мешал,удлинил скобу,подогнул тягу(шпилька крепления) вот и все встал как родной,а тот что стандартный хватало на 5 мин раскалбаса )))
Видно край 62го
