масло и фильтры
Борода
доброго времени суток,как часто надо менять прокладку сливного болта-масляного разумеется!И можно ли её заменить на другие какие прокладки,оригинальная очень далеко)
я свою 3 замены не менял, потом всё же купил и поменял ..... у меня была медная
по идее типа всегда менять нужно - ну так по мурзилке
в практике если не перетянули и нет микро трещин - то можно отложить замену на потом )
Что значит далеко? Я может чего недопонял... Медная прокладка на болте... При очередной замене (на 7-8 замене) мастер дал мне в руки болт с прикепевшей раздавленной прокладкой и послал в автомагазин, там отверткой и пласкогубцами старую сняли, при этом немного повредив болт. В итоге новый болт подобрали за 50 рублей(он в отличии от нашего "магнитный"), и новую прокладку за 10 рублей.
Отправлено с моего F3311 через Tapatalk
Я сторонник оригинальных запчастей,и мне до ближайшего дилера 470км!!!
Подскажите, нашел отечественный фильтр Базальт БМ1208, кто пробовал итд...?
Вот офф сайт. Вот отзыв и еще инфа.
Добрый день! Случайно никто не снимал размеры этой шайбы сливного болта?
я ставил масляный фильтр KNECHT/MAHLE OC534, шум при пуске пропал практически полностью, но не сразу. Со штатным фильтром тарахтело каждый раз после даже не продолжительной стоянки. Стоимость около 250 рублей.
В Кирове льют 5W40,зик не хвалят, так как много подделок (двое друзей движки запороли на ВАЗах). А вообще в России много контрафакта. Проверяйте упаковку и выбирайте места продажи масла на надёжность. В Москве покупал Мобил, двигатель по дороге в Киров грелся, купил Лукойл, двигатель тише стал,и греться перестал (видимо не выгодно подделывать).
Вот и мне Лукойл официалы на ТО- 20 000 залили, а до этого Шелл был, фильтр масляный Filtron поставили. Заводится вроде бодрее стала, с полпинка.
Написал на сайт Liqui Moly сообщение с просьбой о разъяснении рекомендуемых смазочных материалов для нашего автомобиля. Они ответили, что идеальным моторным маслом для нашего двигателя будет Leichtlauf High Tech LL 5W-30. Больше ни кто производителей смазочных материалов не мучал такими вопросами, просто интересно что ещё советовали?
 Leichtlauf High Tech LL - обыкновенное универсальное(бензин-дизель)масло
На данной машине стоит встроенный счетчик моточасов. Меняем масло каждые 190 – 200 м/ч. В среднем летом это 7000 км, зимой 4800-5000 км. В таком режиме любая машина пройдет очень много до капремонта. Про масло, это только синтетическое масла! Ни каких полу синтетик так как отложений от таких масел достаточно много, в первую очередь выйдут из строя масляные кольца. Масло при нагрузках закоксует кольца. Потом только разбор. А такие моторы как правило после вмешательств ходят уже не много. Если про масло, то отдаю предпочтения синтетики Liqui Moly, очень достойное качество!!!
