Прогревв..
den4uk 152rus
Сегодня попробовала прогреть не включая печку. Стрелка быстро поднялась.
Прогревай зимой машину с обдувом хотя бы на 1 положении вентилятора. А то в мороз при резком изменении температуры стекло лобовое может треснуть. Часто случается на любых машинах. Да и не намного сэкономишь время,пару минут максимум.
Все правильно,так делать не в коем случае нельзя ,ну если лоб не хочешь поменять.
Мужики не пугайте барышню,какое резкое изменение температуры?Если только кипяток из чайника нальешь на стекло тогда я соглашусь,что резкий перепад температуры. У меня на четырех машинах вебастики стояли(джили четвертая) до -30 все машины на улице стояли,на всех двиг нагревался минимум до 70 градусов и сразу после пуска двига включал вентилятор на второе положение и направлял на лобовое стекло, ни на одной машине трещин на стекле не было. Стекла лопаются в нижней части в основном когда за бортом холодно,а печка уже жарит и направлен обдув в положении на лобовое стекло,у меня так на галанте(который ММС)было.
Все верно. Но хуже то не будет если печка на малых оборотах будет сразу работать.
Всё зависит от температуры за бортом.
Я в -15 завожу, иду в помещение, грею 5 минут, потом сажусь в машину и включаю печку. Так стекла не замерзают.
Если -5 то не грею мотор, дам поработать 30 секунд, вкл. печку и в путь.
В -30 с вкл. печкой мотор не согреть.
В -30  Паша,многим не о "прогреве" а о "завести"  переживать надо)))
Ничего не будет не с каким стеклом, 3-4 минут греешь без печки, мотор уже чуть прогрелся, тогда можно и печку включать, и не стоит думать что от туда сразу же пламя ада вырвется, всё равно первую с минуту будет где-то холодным дуть, потом только теплеть начинает, так что за стёкла тут бояться нечего.
