dgesikaa Опубликовано Вторник в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 18:54 После кап ремонта двигателя свист в районе впускного коллектора, ниже 1300-1500 оборотов не падает, дымит сильно, чека нету, ошибок по двигателю тоже. Клапана все в допуске выпуск 0.30, впуск 0.20(не зажаты). Грешу на картерные газы. Незнаю куда дальше копать, завтра в планах запуститься без патрубка картерных газов и посадить впускной коллектор на герметик. Цепь грм по меткам в нулевом положении колена. По началу заводиться нормально, секунд 5 проходит и пипец коптильня начинается. Свист пропадает при разгазовке. Масло не уходит и фриз тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgesikaa Опубликовано Вторник в 19:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 19:00 (изменено) При работе двигателя какие-то щелчки в двигателе, по звуку сверху. Изменено Вторник в 19:01 пользователем dgesikaa Не обосновал работа чего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dgesikaa Опубликовано Четверг в 07:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Четверг в 07:57 Разобрался сам с причиной, всему виной некачественная прокладка впуска, еë просто раздавило и в 4 цилиндре подсасывал воздух. Проверяйте впуск полностью и желательно мажте герметиком прокладочки и будет вам счастье, кто наткнется на этот форум. Всем добра и удачи на дорогах. FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
