Проблемы после прошивки DVD-магнитолы
Saturn380
  В 05.07.2016 в 14:11, Naumec сказал:
@ray500, ты про DVD? Если да, то один из проводов должен быть обозначен как "brake" или "parking" - вот его на "массу" куда-нить прикрути (на постоянную "массу", а не к кнопке ручника)
Он у меня вообще ни к чему не прикручен. А к чему обычно его прикручивают? К корпусу самой магнитолы можно?
  • Ответов 194
@ray500, в любое место, где есть постоянно "-" (масса) .. хоть к минусовому проводу питания магнитолы
  В 05.07.2016 в 15:42, ray500 сказал:
И в меню магнитолы проверить и по возможности отключить проверку ручника!
Попробовал, ничего не понятно. Из свободных проводов есть три (см. рис 1):
1 (коричневый - back) - reversing testing
2 (оранжевый - p.cont.) - контроль руля
3 (зеленый - key2) - контроль руля
Попробовал приложить к корпусу мафона коричневый. Магнитола стала работать без ручника, НО - на приборной панеле постоянно горит лампочка стояночного тормоза (так быть не должно)
Потом увидел, из штекера провод (рис. 2) крайний левый розовый (№11 - brake line), и соединен он с черным проводом "масса". Попробовал его отсоединить - нет эффекта.
Может что-нибудь посоветуете еще, люди добрые( ?
Ура! Все сделали! Оказывается был дополнительный черный провод, дающий сигнал от ручника, его надо было просто перерезать. И к камере подсоединили коричневый (теперь камера включается даже при выключенной магнитоле при движении назад)
Всем доброго дня! Проблема такая, Прошивал магнитолу (Geely Emgrand EC7 FE-1 Люкс) и устанавливал навител по этой инструкции https://www.drive2.r...page=0#comments.
Месяц все работало отлично. но потом, в один прекрасный момент, навигатор перестал запускаться. И это еще пол беды. Перестал полностью работать сенсор, и все кнопки, кроме громкости, в режиме РАДИО. В тотал попасть не могу, потому что кнопки не фурычат. ЧТО ДЕЛАТЬ???? помогите пожалуйста.
Клемму скидывал на 15 часов, ничего не помогает. Пытался запустить с картой памяти и без. Кнопки и сенсор работают долю секунды после включения магнитолы, потом умирают.
Из всех кнопок работает только звук (+ -) и иногда переключение каналов (< >)
Кстати, пытался подключить карту к компьютеру, она оказалась мертвой.
пробовал восстановить по этой ссылке, https://www.drive2.com/l/7192752/  не помогло.
  джили у меня сказал:
Сталкивался ли кто с этим и как решили?
У кого то было, терялся GPS.
Все привет. У кого-то телефон не давал работать GPSу, когда рядом лежал.
скинте кто нибуть прошивку на магнитолу а то она у меня не включается темный экран пожалуста
Антон. Будет побольше сообщений на форуме, тогда будет доступен раздел "Своими руками". Там подробно рассказано как реанимировать магнитолу из "кирпича".
