Grin Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Я так и делаюскрин содержимого флешки покажи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Решил проверить дома купленную с рук оригинальную магнитолу с люкса.,благо дома лежит снятый с машины аккумулятор.Подключил + и - от аккума.Но магнитола включается сама(без кнопки вкл),и через 3-5 сек выключается.Найти эл.схему подключения не смог.Надо наверно подать + ещё куда-то.Может кто подскажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 ТУТ можно посмотреть и почитать. А на крышке разве схемы нет? Вроде как на всех есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Алексеевич Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 ТУТ можно посмотреть и почитать. А на крышке разве схемы нет? Вроде как на всех есть.Схема на крышке есть.Подключил к двум верхним клеммам-одна земля,вторая-12 вольт.Но сама вкл,и,сама....выкл.И всё.Больше одного раза не вкл.После отсоединения проводов и повторного подсоединения ,всё повторяется.На кнопки(даже на кнопку вкл) не реагирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Она не включается, а только загружается... После чего уходит в спящий режим, как и положено ей.Плюсов во всех современных магнитолах всегда два: один так называемый силовой, другой на память магнитолы (он постоянно подключен к плюсу!). Ты подключил только плюс на память и минус, надо еще одновременно подать плюс на контакт, обозначенный нарисованным ключиком (расположен под контактом с нарисованным аккумулятором). Тогда магнитола включится полностью по кнопке Пуск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agalakov Опубликовано 21 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 скрин содержимого флешки покажи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agalakov Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Несколько раз на разных флэшках подсовывал разлочку, результата - 0. Китайское меню не активно. Вечером завел машину с брелка - а магнитола не работает. Ни на что не реагирует. Что случилось? Предохранитель #13 по схеме (в салоне) - целый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Несколько раз на разных флэшках подсовывал разлочку, результата - 0. Китайское меню не активно. Вечером завел машину с брелка - а магнитола не работает. Ни на что не реагирует. Что случилось? Предохранитель #13 по схеме (в салоне) - целый.Странное поведение. Попробуй обесточить магнитолу сбросив коему АКБ. Если не за ведётся, то к ОД если на гарантии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Всем привет.Несколько раз на разных флэшках подсовывал разлочку, результата - 0. Китайское меню не активно. Вечером завел машину с брелка - а магнитола не работает. Ни на что не реагирует. Что случилось? Предохранитель #13 по схеме (в салоне) - целый.Где-то на форуме есть руководство по востановлению "кирпича". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agalakov Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Это первое, что я сделал. Результата нет. Может еще есть предохранители? Машине четвертый год - гарантия закончилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
