Странно ведет себя коробка.
astron
Вот в этом то вся и проблема))))
Доброго времени суток! Картина похожая, как у автора появилась в последнее время, только без звука недовключенного сцепления. После продолжительной езды на 5-й передаче при её выключении, рычаг КПП, такое ощущение, что находится в каком то киселе или каше, туго отщелкивается в нейтральное положение и еле ворочается. Причем это происходит только на разогретой КПП. На холодную такого не замечается. Масло в КПП в норме, менял не так давно. Под капотом все в норме. Куда копать хрен его знает.
