Обороты при холодном пуске.
gazjawhik
При пуске двигателя обороты 1-2сикунды 1200, потоп сикунд на 5 взлетают до 2000-2200. И падают 1200-1300 и держаться минуты 2-3. Минут через 5-7 обороты 1000 и это пока чутка не проедеш или не потухнет"холодный ТОЖ".
При какой температуре за бортом? Если в -15-25, то грязный РХХ, его подклинивает.
Температура  -5 ... -25. Пробег около 3000 по плюсовой температуре практически не ездила(машинка). Приобретена в конце ноября.
Паш, машина то новая, грязи не должно быть, я когда свою в салоне смотрел, то тоже проблемы были с ХХ, завели, но обороты скакали, мэнегер сказал что проблемы с массой, видимо знали что есть такой косяк, когда приехал забирать машину, то всё исправили, может тоже, опять массы плохие.
У меня такая ботва была на 5000км и полгода машине, завел, а она на 3000 об/мин и орет, через десять секунд сбросила на 1200
Масса чего?
Масса чего?
Мы тут не ядерную физику обсуждаем, значит не удельная маса урана 232  :ca: , а следовательно плохой контак соеденительных клемм минусовых проводов в местах крепления к кузову.
Привет)) Не совет, но было так на других моих (не Джилька) машинках в морозы)))) Скидывал клеммы с АКБ на 5-10 мин, после все восстанавливалось. (АКБ подключаем СНАЧАЛА всегда минус!!) Может попробуешь?)))
Простите,а что такое "холодный ТОЖ"???)))))
На кроссе нет указателя температуры двигателя, стоит синяя лампа, при прогреве до определённой температуры она гаснет.
Добрый день! Ситуация такая: Запускаю машину на "холодную", обороты поднимаются до 1,5 тысяч и опускаются до 1,1 тыс. и так далее. То есть все нормально. Но после как проеду пару километров, останавливаюсь, глушу машину и запускаю по новой уже на более менее прогретом двигателе обороты взлетают до 3-3,2 тыс. и через 5-10 сек. опускаются до 1-1.2 тыс. Снял РХХ, почистил, проблема не устранилась. Подскажите, в чем еще может быть причина? P.S. Свечи новые новые, с зазором 0.8мм.
