Serenkii 161 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Я все равно попозжа выпишу из Китая такие же стабы тока как я поставил стабы напряжения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Вот такой драйвер нужен не болееhttp://ru.aliexpress.com/item/20pcs-3X1W-LED-driver-12V-MR16-driver-3-1W-for-MR16-lamp-cup-drive-3pcs-1W/1581040545.html?s=pТам чопер собран на PT4115 (я так подозреваю), макс напряжение микросхемы 40 вольт, стабилизаторы напряжения ему естественно не нужны.Я себе такие микросхемы выписал (PT4115).В светодиодах при стабильном напряжении, с нагревом "плывёт" ток, так что как ни стабилизируй напряжение, а ток может привысить максимальный в 2 раза и каюк. Посему - только стабилизатор тока. Вместо реле, удобно использовать Р канальный полевик, по габаритам гораздо меньше будет. А в случае применения PT4115 реле не нужно, там есть вывод для димера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 А чем вас не устраивает стабилизатор на LM? Дешево и сердито, т.е. работоспособно!http://cxem.net/calc/lm317_calc.php?radiobutton1=0&series=on&radiobutton2=1При цене в ~10 рублей можно ставить и по току, и по напряжению! (при желании)))) Хотя, конечно, дело личное, кому что нравится...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_ch Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 В 11.12.2014 в 08:16, Serg1609 сказал: А чем вас не устраивает стабилизатор на LM? Дешево и сердито, т.е. работоспособно!http://cxem.net/calc/lm317_calc.php?radiobutton1=0&series=on&radiobutton2=1При цене в ~10 рублей можно ставить и по току, и по напряжению! (при желании)))) Хотя, конечно, дело личное, кому что нравится...)))На нём много тепла выделяется однако. А так он всем хорош. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
