Бронепровода (высоковольтные провода)
Михаил_К
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, кто менял бронепровода (Высоковольтные провода идущие от катушки на свечи) на Эмгранде (1,5 двигатель) - какие ставили, какие каталожные номера?
Поиском по форуму не нашёл, на своих стоковых маркировки не обнаружил.
1016050266 1016050267 1016050268 1016050269 держи.
Спасибо Flight!
Эти провода и сейчас защищенные, не только от физических повреждений но имеется ввиду еще защита от помех, чтоб радиоприемник не "шипел", раньше просто оплетку экрана видно было, а теперь в силиконе все.
Кстати в ветке "Электрооборудование Geely MK" никто так с названием не парится и используют оба варианта наравне.
Вопрос актуален - камрады, кто ставил аналоги? Или я один с такой идеей?
Я так понимаю пока никто не менял. Кто-то писал, давно правда, что при попытке сдёрнуть со свечи, закоцаз провод, но менял он там их дальше или нет, я не помню. А причина то замены какая?
Таких сдернувших и порвавших провод здесь на форуме каждый второй.
Это значит, что приезжаешь в сервис для замены свечей, они рвут провода, и как в попу раненый бегаешь, ищешь, где бы новые купить?-)))
Ну даже если сам во дворе порвешь. Тоже не айс.
Надеюсь, что мои не порвутся. Буду скоро менять свечи.
Не хочу быть "каждым вторым")))
Нууу не знаю, у нас уже трижды снимали провода со свечей и всё норм, 2 раза свечи меняли и 1 раз проверяли на ТО. Всё легко снимается, легко надевается.
Я тоже снимал без особых проблем. С катушками легко снялись, остальные снял с помощью подсобного инструмента. Просто там нужно без фанатизма и все нормально.
Незнаю куда написать напишу сюда. Кто знает каталожный номер на спиральный кабель.Очень надо .
Что это за такой кабель?спиральный...
