Кузов
murrovin
  sashakotljarov сказал:
Не реклама, а помощь владельцам в подборе запчастей )))
Чтоб администрация не ругалась, прячьте комм. ссылки в спойлер.
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой-сегодня ставили пыльники Двс-1018011472 и 1018011470 а они не подходят по крепежу=(((Данные по каталожным номерам брал с сайта чина59 выходит там ложная инфа по номеркам!????подскажите плиз!
а штатно эти пыльники не установлены ? может как то повернуть их нужно ? :)
  В 12.02.2015 в 21:19, Роман1979 сказал:
Номера у тебя правильные, других не бывает. Надо копать в другом направлении.
  В 14.02.2015 в 21:38, adjuster сказал:
Роман1979 ну что накопал?
ответ тока один походу в екзисте обманули подсунув пыльники от МК на гс6!!!только и всего=(((Потому что они не подходили по крепежам и примерное смешение от отверстий около 1см!!!
  В 19.02.2015 в 20:40, Роман1979 сказал:
Защита картера от МК тоже не подходит по отверстиям в пыльниках, хотя в целом подходит. У меня ее нет, поэтому не уверен, но если есть взаимосвязь, то может быть тебе прислали от МК. Хотя, судя по каталогу, у нас только один пыльник должен отличаться, а другой всегда один и тот же, на всех МК и ГЦ6. У тебя оба не подходят? Номера на пыльниках есть выдавленные, а не на стикерах?
  adjuster сказал:
Не согласен. Я сам ставил защиту от MK на нашу GC6. Защита от MK и MK Cross 100% подходит без всяких танцев с бубнами. И проблем с пальниками не было. Хотя кто-то писал, что придется подрезать для проушин защиты - не это не подтвердилось, все поставилось за 10 минут.
ну вот "есть еще женщины в русских селениях" ,не тормозят не смотрят, долбанули задний бампер......насчет денег сервисной организацией составил  29600 ...фара(птф), бампер,накладка бампера,два кронштейна крепления бампера,рихтовка и покраска панели, крюка буксировки...итд....
но вопрос не в этом.....
на осмотре ребята заднее стекло случайно придавили, а оно шевелится, будет ремонт по гарантии....."криво" вклеено .... :(
мастерами было сказано именно этого брака по вклейке заднего стекла очень много.....так что проверяйте,если при надавливании изнутри стекло "дышит"....это брак. :(
а можно поточнее куда надавливать? и какой именно эффект должен быть?
