mentovo Posted November 25, 2014 Report Share Posted November 25, 2014 настали холода и накрылся вентилятор системы отопления салона короче вентилятор печки, вал ротора раз****** подшипник скольжения передней крышки и по видимому в процессе заклинивания накрылась обмотка (проверять не когда было), решение как с задней крышкой ждать не могло (когда разбило на задней крышке был подобран обычный подшипник от сломанного электро лобзика на ось ротора сел как родной, а крышка была расточена на токарнике) отсутствие времени и минуса за бортом, было принято решение произвести операцию по имплантации за донора был взят (но выяснилось потом не совсем удачно) вентилятор от печки ВАЗ 2110 LUZAR 2111-8101080 361. 3780, взял в руки сначала отвертку, а потом нож и плоскогубцы на 1 фото от моторчика отсоединена пластиковая крепежная часть, от родного Виженовского мотора была взята данная часть (фото 3) далее в этой части пришлось прорезать три прорези (так это назовем) для приваренных к корпусу статора мотора крепежных уголков, получилось примерно так как на фото 5, но мотор полностью не сел пришлось отрезать днище пластиковой части (фото 6) получилось что на фото 7, клеймы питания были безжалостно обрезаны и заменены на обычные однопиновые папы так-же была обрезана колодка питания мотора в машине и заменены на одиночные мамы, далее были проделаны три отверстия в родной пластиковой крышке и мотор привинчен к ней (фото 8) потом вся конструкция была отнесена в машину и вот тут выяснилось почему надо брать другой мотор со съемной крыльчаткой, у виженской крыльчатки лопасти направлены в противоположную сторону чем у десятошного то-есть когда печку включаеш она начинает гнать воздух из машины на улицу в связи с чем было принято решение изменить полярность (тупо перевоткнуть обжатые провода) и воздух (а соответственно и теплышко ) пошол в салон тока вот из-за не правильности лопастей поток не такой сильный, а всего лиш надо было взять Hi Drive или заводской у них крыльчатка снимается а диаметр оси одинаков ну как-то так посмотрим че дале будет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mentovo Posted November 25, 2014 Author Report Share Posted November 25, 2014 а вот так была изменена задняя крышка в прошлом году Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mentovo Posted November 26, 2014 Author Report Share Posted November 26, 2014 дополню кода мотор в пластиковый корпус ставите надо его сожать до упора штоб не перекашивало Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
