Замена задних колодок
Андрей1989
можно развести колодки не снимая барабана, с обратной стороны колеса?!
спасибо буду пробовать.Только я тянул ручник немного по другому...
У меня на авто с обратной стороны из под машины колодки не разведеш (зуб на колесике с  скосом  в оду сторону )  а вот свести без проблем. - то же самое но наоборот от  барабана.
Колодки задние, у нас, разводятся самостоятельно. Колесико нужно только для сведения.
нет, не самостоятельно. это не ваз 2107.
Для регулировки, по мере износа барабана и колодок, появляется большой свободный ход на рычаге, в один прекрасный момент трос некуда будет тянуть.
При сьеме барабана не открыл спускной штуцер, соответственно не свел колодки и свернул фиксаторы и регулировочную планку. Заказал все от яриса по каталогу джапанпартс через экзист. Список заказа:
Тойота 90213-06013 пружина тормозного механизма 2шт;
Тойота 04942-46010 комплект монтажный тормозных колодок задний 1шт;
Тойота 04943-12010 комплект регуляторов тормозных колодок 1шт;
Japan Parts CS-278 цилиндр тормозной колесный правый 1шт;
Japan Parts CS-279 цилиндр тормозной колесный левый 1шт;
Kashiyama K2342 колодки тормозные задние барабанные комплект 1шт.
Ряд замечаний по ремонту:
Регулировочная планка в нормальном вращении раздвигает колодки, для того, чтобы их сжать, необходимо отогнуть фиксатор и крутить в храповик планки в обратную сторону. Все это можно сделать через окошечко со стороны амортизатора, именно так и регулируется ручник- снимаем заглушку и отверткой поворачиваем колесо храповика;
Японские запчасти выглядят как-то солиднее, они толще, но встают как родные.
И последнее- если не свести колодки при демонтаже, то придётся покупать монтажные комплекты или родные, а их нет, только тормозной механизм в сборе, или запчасти Тойоты, причём аналогов нет, все только в оригинале- см.список, оригинал приобретался не от обилия денег, а от безысходности.
Всем всего доброго, надеюсь, был полезен...
у меня барабан снимается без проблем штуцер не ослабивал. откуда там давление, если на педаль тормоза не давить. ?
@dima72,Со временем внутри барабана образуется буртик и колодки заходят за него, внутрь барабана, и при попытке снять барабан колодки за буртик цепляются. Штуцер откручиваем, регулятор сводом, барабан шатаем право-влево, колодки сводятся и барабан снимается.
Но, справедливости ради, стоит отметить, что барабан изнашивается неспеша и при небольшом пробеге буртик может и не набиться...
Штуцер выкручивать не надо если педаль не упала а вот ручник обязательно ослабить.
 Колодки не нало сводить колесиком если они правильно отрегулированы при  сборке  (см книжку,есть тут на форуме  ).
ранее не менял,прошли 85 тыс. как и  у многих стирается в 0 одна,а вторая ещё более-менее.Ручник почему то сначала нормально вроде был,а сейчас количество щелчков зашкаливает и поднимается легко.Буду дальше кумекать что как)
Тросики вытянулись . Ручник и задирается , на ан цать счелчков . А колодки на разных сторонах разведены несимитрисно .
