Замена задних колодок
При сьеме барабана не открыл спускной штуцер, соответственно не свел колодки и свернул фиксаторы и регулировочную планку. Заказал все от яриса по каталогу джапанпартс через экзист. Список заказа:
Тойота 90213-06013 пружина тормозного механизма 2шт;
Тойота 04942-46010 комплект монтажный тормозных колодок задний 1шт;
Тойота 04943-12010 комплект регуляторов тормозных колодок 1шт;
Japan Parts CS-278 цилиндр тормозной колесный правый 1шт;
Japan Parts CS-279 цилиндр тормозной колесный левый 1шт;
Kashiyama K2342 колодки тормозные задние барабанные комплект 1шт.
Ряд замечаний по ремонту:
Регулировочная планка в нормальном вращении раздвигает колодки, для того, чтобы их сжать, необходимо отогнуть фиксатор и крутить в храповик планки в обратную сторону. Все это можно сделать через окошечко со стороны амортизатора, именно так и регулируется ручник- снимаем заглушку и отверткой поворачиваем колесо храповика;
Японские запчасти выглядят как-то солиднее, они толще, но встают как родные.
И последнее- если не свести колодки при демонтаже, то придётся покупать монтажные комплекты или родные, а их нет, только тормозной механизм в сборе, или запчасти Тойоты, причём аналогов нет, все только в оригинале- см.список, оригинал приобретался не от обилия денег, а от безысходности.
Всем всего доброго, надеюсь, был полезен...
СПАСИБО!
Менял сегодня задние колодки. Буртики постачивал на токарном станке. После сборки конечно ручник пропал совсем. Колодки свели для разборки-надо их развести назад. По мануалу это делается автоматически, при нажатии на педаль тормоза- почему то, не работает.
Я делал так-после сборки и установки барабана, поставил ручник на 5 щелчков и разводил колодки колесиком через окошечко до упора. В этом положении барабан уже клинит, но можно с усилием провернуть барабан.  Точно так же второе колесо.
Ручник держит полноценно на 6-7 щелчках.   Колодки притрутся- потом еще раз подрегулирую.
