Замена задних колодок
Андрей1989
  Андрей1989 сказал:
!Теперь ручник плохо держит
Пока колодки не притрутся к барабану, ручника не будет (500-1000 км).
  pavel43rus сказал:
:ai:  :ai:  :ai: Паш, не пугай, должен быть, колодки регулировать надо распорной планкой.
Нет, рукой колесо не провернешь, а на уклоне скатится
У меня на любой машине после замены и регулировки колодок, ни куда не катится, да и смешно будет говорить на техосмотре, чтоб подождали немного с проверкой ручника.
Отрегулируй зазор, притри немного колодки, а потом снова отрегулируй зазор. Ручник должен держать хорошо, если колодки отрегулированы нормально. Даже с меньшим натяжением тросика.
Какое состояние старых колодок и менял ли их раньше?
По регулировке колодок :
исходное состояние : колодки сжаты (сзади щитка колесиком ) ручник ослаблен (в салоне под рычагом гайка) ,барабан проточен (буртик от износа мешает измерениям и регулировке )
 Меряем штенгелем  диаметр  внутри барабана -запоминаем. скажем примерно 251 мм
 Меряем диаметр сведенных колодок и разводим на 0.3 мм меньше диаметра колодок   значит получится 250.7 мм   ( регулируется : разводится с лицевой стороны на планке зубч. колесиком - сводится со стороны щитка с нутри машины  - тоже зубч.  колесиком через отверстие например отверткой.)
 Одеваем барабан , прикручиваем колесо ,натягиваем ручник на 3-5 щелчков в салоне.
   (если есть буртик на барабане правильно не отрегулируеш -- нет точки отсчета  )
 .все.
  В 23.11.2014 в 18:00, Джильбарс сказал:
ранее не менял,прошли 85 тыс. как и  у многих стирается в 0 одна,а вторая ещё более-менее.Ручник почему то сначала нормально вроде был,а сейчас количество щелчков зашкаливает и поднимается легко.Буду дальше кумекать что как)
  В 25.11.2014 в 17:35, Владимир Кириленко сказал:
 .все.
я так понял можно развести колодки не снимая барабана, с обратной стороны колеса?!
  Андрей1989 сказал:
