pavel43rus Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 @володя николаевич, Не соглашайся, для этого и придуман форум.При +20 зазор 0.23, при 90 будет 0.13.Чтобы мотор завые..... нужно -0.05 а клапан vvt при каких оборотах открывается,наверно не меньше 3000 Идите читайте мануалы! http://autodata.ru/article/ustroystvo_teoriya_sistem/sistema_toyota_vvt_i/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Если так все хорошо разбираются в регулировке зазоров и работе vvt, что ж первым делом посоветовали клемму скидывать, какая к черту адаптация, когда слесарь накасячил... Подождем результат, повторного визита... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 от какого солано могут подходить ! у него стоят стаканы с шайбами - http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/klapana-lifan-solano Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 А так же стоят и толкатели - стаканы! Свою же ссылку посмотри внимательней! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Извиняюсь, перепутал. 4 тоже не мало.Конечно не мало, буду добивать их, записался на пятницу, у моториста, который мне делал сегодня и завтра выходной, ну а я пока суть да дело, решил съедзить к знакомому, он сделал осцилограмму с ДПРВ. Первая осцилограмма, как должно быть, вторая как сейчас у меня, если кто разбирается поймёт, для меня это пока тёмный лес, проще говоря, метки сдвинуты, открытие идёт на 15 градусов раньше, как-то так он выразился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Я б на твоем месте запросил документы по квалификации данного моториста. Имеет ли вообще он допуск, чтобы проводить данные работы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_nn Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Приму к сведению.а сколько ты прошел км, как сильно клапана ушли . а то мы с тобой оба на ГБО у меня тоже это животрепещущая тема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 а сколько ты прошел км, как сильно клапана ушли . а то мы с тобой оба на ГБО у меня тоже это животрепещущая тема Чуть больше полтинника, кстати зазоры уходят не только на газе, просто на газе быстрее, а вообще всё зависит от качества материалов и технологии изготовления этих материалов, газовых дел мастер, к которому я езжу на ТО, тоже использует газ как основное топливо, у него РАФ 4 чёрт знает какого поколения, не суть дело, пробег у него далеко за сотню, клапана пока не регулировал, пока допуски позволяют, это о качестве материалов, так что проверь как в мурзилке написано на 30000, хуже не будет, а то ОД эту процедуру игнорируют. П.С. клапана в нашем случае зажимает, выпускные имеются ввиду, с впускными всё в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Слесарь с метками скорей всего накасячил, почитал , регулировка клапанов на нашем Эмике довольно геморное дело, чего стоит крышку цепи снять, пол машины нужно разобрать,а пом цепь поставить ,совмещая метки,да ещё метки системы vvt, тут надо быть действительно профи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 1 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Вот именно. Некоторые владельцы где-то тут писали, что сами готовы сделать сию процедуру. Я пока не готов. Если льешь хорошее масло, то можно не особо париться.ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
