Регулировка клапанов
Gorin
у мк китайской сборки стояли просто стаканы а у дервейса стаканы с шайбами менять все будет накладно- стакан +шайба
  • Ответов 349
Привет,вчера съездил проверил зазоры к официалам ,пробег 46 600км.,зазоры в норме.
На бензине рановато им уходить
Ну я для профилактики,официалы сказали ближе к 100т.к.,приезжай.
Всем доброго времени суток!
Вот и я отрегулировал клапана своими силами. Для начала исходные данные: EC-7, двигатель 1,8, пробег 75000 км общий и 65000 на газу.
Ну а теперь по порядку:
1. Снятие всяких шлангов и крышки клапанов описывать не буду.
2. Проверяем зазоры (выше уже писал какие у меня зазоры получились)
3. Ставим метку краской на цепи и звездочке выпускного вала (это на всякий случай).
DSC 0225
4. Ослабляем (но не выкручиваем) болт крепления звездочки распредвала.
5. Затем снимаем натяжитель цепи. Он находится со стороны выпускного коллектора. Крепится двумя гаечками на 10.
DSC 0252
DSC 0243
Как оказалось, на моём натяжителе была сломана собачка. Она нужна для установки натяжителя обратно. Пришлось покупать новый. Ниже фото нового в взведённом состоянии и старого натяжителя
DSC 0251
6. Откручиваем все пастели распредвала (всего пять штук)
DSC 0248
7. Ключом на 19 крутим вал генератора, что бы освободить звездочку от натяжения цепи. Как только натяжение ослабло - выкручиваем болт и снимаем распредвал. (Аккуратно!!! Не уроните болт в мотор!!!)
DSC 0233
Ниже фото состояния пастелей. Никаких задиров и выработок.
DSC 0230
DSC 0226
DSC 0227
DSC 0228
DSC 0229
8. Снимаем старые стаканы и устанавливаем новые, предварительно смазав маслом.
9. Устанавливаем распредвал на место. Ставим малые пастели, но не затягиваем до конца. Устанавливаем звездочку (играя натяжением цепи с помощью генератора). После того как звездочка установленна, ставим большую пастель, протягиваем. Потом протягиваем и остальные пастели.
10. Устанавливаем натяжитель. Для этого его необходимо взвести как на фото ниже
DSC 0251
и устанавливаем именно так как на фото ниже
DSC 0252
11. После того как натяжитель затянули, необходимо провернуть коленвал до характерных щелчков натяжителя.
12. Проверяем затяжку всех болтов и гаек и собираем крышку.
После первого же пуска пропало троение, двигатель стал работать ровно.
P.S.: Регулировку делал первый раз на свой страх и риск. Замечания и пожелания спецов только приветствуются.
Денис, помогал кто нибудь или всё сам делал?
Сам. На самом деле все быстро делается. Легче чем на шестёрке. Правда ответственнее))))
В мурзилке всё немного сложнее.
Если снимать впускной распредвал, думаю будет сложнее, т.к. там система VV-T стоит.
В нашем случае его и не нужно снимать, во впуске зазоры в допуске остаются.
