Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
Не факт , проблема скорей всего в ГЦС , сейчас другой вопрос у кого
высота педали сцепления 120 мм ?
  • Ответов 172
На фото все в норме и линейка к правому углу педали приложена. Там не 120, а больше .
И если шумку клеил на пол, то тоже истину не измеришь.
Если при прокачка тормозуха из банка уходит,  то с отверстием все в порядке.
Продолжаю свою проблему, на второй и третьей скорости появились рывки,
решил не тянуть, и поменять ГЦС, купил оригинал, надо с чего то начинать
искать причину, трубку металлическую (которая идёт к РЦС, которому для
откручивания нужен специальный ключик на 10 мм) конечно тяжело
было вытащить как и засунуть, упиралась в стакан, остальное всё снялось
и открутилось очень просто .
Замерьте кто то расстояние до педали сцепления У меня 12 см -у всех так ?
Ремкомплект от Toyota 04311-12110 не совсем подходит, во первых немного
другие диаметры резинок + на 1.5 мм вторая резинка ближе к отверстию .
Так же выложил фото, то что написано на ГЦС, родного и покупного .
При установке ГЦС, усиками ставьте вверх (соединение с педалью) .
Есть две разновидности педалей(смотрите фото — красным цифра 4), у кого то
это расстояние меньше как у меня (и расстояние до полика меньше ), а у кого
то больше и до полика больше .
Поменял высоковольтные провода на всякий пожарный . Немного добавил фото.
Наблюдаю и буду пополнять .
Начали сильно надоедать передние колодки - поскрипывать , изучив все темы
про передние колодки , какие скрипят а какие нет , решил ставить SANGSIN SP1232 .
  Процесс замены очень прост :
- Поддомкрачиваем и снимаем колесо .
- Берём два ключа на 14 и откручиваем два болтика направляющих
- Снимаем суппорт , вытаскиваем старые колодки .
- Утапливаем поршень на суппорте - я утопил пластинкой с приваренной
гайкой  , закручивая болт утопил поршенёк .На старых колодках фирменны
знак Geely (смотреть фото ниже).
Вот тут много споров что нельзя насильно вдавливать поршень , вредно АБС
(почему вредно так и не понял) - пишут открутить писюн и вдавить поршень ,
но потом надо прокачать .
  При первом заводе , при уже установленных новых передних колодок,
 педаль провалилась , но после пару качков пришла в норму .
Произвожу обкатку ,пока тормозит нормально только задок  , передок вялый ,
после притирки(300 км) надо как пишут  сильно резко затормозить , что бы
колодка запеклась и стала в рабочее состояние .
  Так же смазал касторовым маслом , пыльники правой и левой полуоси , пыльники
шаровых и рулевых .
18.04.2022 Было сделано ТО передним суппортам, обновил смазку в направляйках
TRW 110, хотя за три года она в отличном состоянии, думаю можно и через
4 года делать . Резинки все отличные, ставил от тойоты, так как родные
раздуло от Литола 24. Так что теперь следующая  замена смазки 18.04.2025 .
Все пластинки оставил старые, не стал покупать - они в отличном состоянии .
У меня, на МК, уже 3й комплект сангсин стоит. Правда последний раз покупал по очень не демократичной цене
В 12.03.2023 в 23:07, SATINALT сказал:
   Сколько бегают эти колодки?(тормоза передние уже на 75 % стали работать) , а задние то же этой фирмы SANGSIN ставите ?
1 час назад, Krovosos сказал:
Это как?
@Krovosos нормально бегают. Не скажу сколько, не веду статистики
Задние стоят "оригинал" уже второй комплект
В 14.03.2023 в 21:47, strescov сказал:
Это как?
 Притираются . Уже чувствую что появились , а то совсем передних не было.
В 14.03.2023 в 23:45, SATINALT сказал:
     Оригинальные задние нормальные ? нет проблем по скрипу или ещё чему ?
Если я не ошибаюсь , то задние наши SANGSIN SA169 .
13 часов назад, Krovosos сказал:
В моём случае всё хорошо. Не скрипят, тормозят. В роли ручника держат хорошо
