Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
Ну ты одержимый! Второе января посвятить машинке дорогого стоит.
  • Ответов 172
В 13.01.2023 в 22:29, strescov сказал:
    На работе был . Вот и занялся в свободное время .
Сейчас появилась другая проблема :  PHC буксует(сцепление) .
13. 09. 2021 при пробеге 31000 км было установлено новая корзина и
диск сцепления PHC, DHC-08 DH-32 (190мм), сейчас начала иногда
пробуксовывать — особенно на 3 скорости(на холодном двигателе ),
сейчас пробег 36620 км 10.02.2023, сцепление не палил и не насиловал,
что то 6000 км маловато ?Вот вам и сэкономил ?
Было ли у кого и как решили ? Или PHC нельзя было ставить .
21 .03. 2021 в главном установлен ремкомплект от Toyota 04311-12110 .
Рабочий поставил 27.12. 2020 AISIN — CRT 002, тормозная
жидкость Addinol менял 14 .09.2022, так что я думаю, что причина в корзине
или диске .
По направляйке — Берём обычную полипропиленовую трубу на 20 мм,
отдаём токарю и он протачивает до 18,8 мм и получается направляйка.
10 часов назад, Krovosos сказал:
70-80т.км уже проехал на таком, проблем нет. В первые километры тоже буксовало, даже расстроился. Но после поездки по трассе, где позволил себе его немножко поджечь, всё пришло в норму и более не появлялось. Проблему списал на возможное попадание смазки на рабочую поверхность диска при установке.
11 часов назад, Krovosos сказал:
На предыдущем авто наблюдалась интересная фишка. Раз в полгода начинало буксовать сцепление. Заметил такую особенность - если открутить штуцер прокачки - из него вылетала струйка тормозной жидкости. С чего бы? И следующие полгода сцепление опять работало нормально. Причина была в некорректной настройке штока на педали сцепления - немного перекрывалось компенсационное отверстие манжетой в главном цилиндре. Отрегулировал как надо и забыл.
12 часов назад, strescov сказал:
            Вот это очень похоже , из за установленного :  21 .03. 2021 в главном установлен ремкомплект от Toyota 04311-12110 , может и такой прикол стал , но прикол в том что на родном сцеплении не буксовало когда был установлен ремкомплект .
   Шток на педали - это я первым делом проверил , был отрегулирован при установке нового сцепления и проверен после буксовки ,
что то буду думать , может главный новый купить родной и поставить ?
Чем отличается 1014001688  от 101400168852
Не могу сказать, надо по месту всё проверять и принимать решение. Если после сброса давления через штуцер сцепление работает как положено - тогда это тот случай, который привёл в примере.
На фото обвёл красным А , вот скорей всего на холодном это отверстие перекрывается
резинкой и жидкость не возвращается и сцепление как бы не отпущено  , скорей всего
ремкомплект от Toyota 04311-12110 не совсем подходит нам .  Пробовать надо :
1. Вкрутить шток .
2. Поднять педаль .
3. Поменять ГЦС.
Штуцер откручивал? Сцепление перестало буксовать?
Нет все манипуляции не помогли , на третьей при резком ускорении ,
немного буксует на холодную .
Вопрос важный , у кого какая высота педали сцепления , замерьте если
не сложно , у меня 120 мм (выше не как не поднять  , на фото из букваря
то же 120 мм , а написано 134 -144 мм
Значит проблема не в гидравлике.
